[EAx 97-04] Napalony na Galanta ;)
coolmen7
Auto: Mitsubishi Colt CJO
Wysłany: 13-02-2017, 18:34   [EAx 97-04] Napalony na Galanta ;)
Witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post na tym forum, częściej bywam na coltomaniaku, ale wracając tematu - jak w temacie :)
Przymierzam się do zakupu Galanta i mam na oku takiego:
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDkhTNu.html
Jeszcze nie widziałem go na żywo. Na co zwrócić szczególną uwagę podczas oglądania i jazdy próbnej (wiadomo skrzynia to podstawa)?
Dzięki, pozdrawiam
larelijux
Auto: -
Wysłany: 13-02-2017, 18:41
Wklejam do każdego takiego wątku, także tu również: jak nie wlecieć na minę
Wysłany: 13-02-2017, 23:20
Cena za to auto jest po prostu śmieszna. Ciekawe co w nim siedzi...
coolmen7
Wysłany: 13-02-2017, 23:30
Właśnie jutro postaram się sprawdzić
[ Dodano: 14-02-2017, 22:04 ]
Dzisiaj obejrzałem auto, niestety nie udało się go odpalić ponieważ stoi od miesiąca i rozładował się akumulator (autem od 6 lat jeździła kobieta). Umówiłem się ponownie na czwartek. Z zewnątrz na początek do zrobienia będzie tylne prawe nadkole (ruda) , nie widać wycieków z silnika, ale stan oleju jest tak na minimum, podobno był zmieniany w ubiegłym roku. Dwa lata temu założona sekwencja BRC. Skrzynia automat z tiptronic. Coś więcej będę wiedział jak się w końcu przejdę. Tu moje pytanie - gdzie jest bagnet od oleju w skrzyni? Poziom oleju sprawdza się przy odpalonym i rozgrzanym silniku?
Ile może kosztować wymiana oleju w skrzyni?
Dzięki pozdro
Paweł84
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 14-02-2017, 23:02
sam olej to z tego co wiem jakieś 400zł
bagnet od skrzyni jest pod wlotem do filtra powietrza
coolmen7
Wysłany: 14-02-2017, 23:41
Dzięki
Wysłany: 15-02-2017, 07:40
coolmen7 napisał/a:
To dla mnie skreśla auto.
Wysłany: 15-02-2017, 08:11
10 litrów Transmax Z to jakieś 300-350 zł, wymiana zależy od fantazji mechanika - ja robiłem swojego czasu za 100zł dynamiaczną wymianę
bagnet jest pod tym plastikowym wlotem powietrza a sprawdzałem na odpalonym silniku na P
Hugo napisał/a:
coś jest na rzeczy - kobiety to niczego podejrzanego nie słyszą... dopiero jak się ma coś rozpaść, to mówią - "weź sprawdź bo jak hamuję to mi auto lata po drodze..."
Wysłany: 15-02-2017, 10:42
Moja w swoim aucie nie słyszy, a jak jedzie moim to zawsze coś tam dziwnego usłyszy i mnie stresuje :mrgreen:
coolmen7
Wysłany: 15-02-2017, 13:58
Przynajmniej zaliczę jazdę próbną bo dawno nie jeździłem automatem, a Galantem nie miałem jeszcze przyjemności jechać, poza tym mam blisko ☺
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Wysłany: 15-02-2017, 18:28
Sie nie zdziw jak ci zgasnie w zakrecie. Przy 20-30 km/h co jest niebezpieczne, w automacie trzeba zastosowac nauke obrotow, ja kiedys mialem taka sytuacje, mialem aku odpiety i pozniej dojezdzajac do swiatel mi zgasl pare razy, raz w zakręcie........Koniecznie zapytaj czy ladujac akumulator go odlaczali czy tez nie.
coolmen7
Wysłany: 16-02-2017, 15:27
Tak aku był odłączony i zabrany do naładowania. Jadę o 17:00 na jazdę próbną. Z tego co przeczytałem to powinien się nauczyć obrotów podczas jazdy.
dmi
Wysłany: 16-02-2017, 15:58
No niekoniecznie, jak nie bedziesz korzystal z pelnego zakresu obrotow to bedzie tak jak u mnie,badz ostrozny
coolmen7
Wysłany: 16-02-2017, 18:54
Po jeździe i dokładniejszych oględzinach mam trochę mieszane zdanie w temacie stanu tego auta. Tylne drzwi od spodu się sypią, wspomniane już nadkola do roboty i nie wiadomo jak podwozie, na pewno uszczelka lub uszczelki w silniku - poci się, no i świeci się check engine, trzeba by było komputerem zdiagnozować. Tyle z minusów, na plus silnik chodzi równo i cicho, skrzynia działa bez zarzutu. Trzeba by było sporo w niego zainwestować na początek, wliczając wymianę rozrządu, oleju w skrzyni to robi się już kilka ładnych tysięcy. Chyba jednak odpuszczę. Ale utwierdziłem się w przekonaniu że następne moje auto to będzie automat. Pozdrawiam
Paweł84
Wysłany: 16-02-2017, 20:06
a czego sie spodziewales za ta kase ? zadbany galant koszuje dwa razy tyle :mrgreen:
