Sterowniki |
mynton
Auto: grandis 2.4
Wysłany: 19-03-2017, 12:41 Sterowniki
Witam mam problem z radiem wyświetlaczem komputera i centralnym zamkiem.
Cofając zgasł mi silnik po ponownym uruchomieniu nie działa pilot centralnego,
radio , wyświetlacz komputera i nie otwiera się tylna klapa.
sprawdzałam bezpieczniki wszystko ok więc pozostaje sterownik tylko który?
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 20-03-2017, 19:59
trzeba by schematy elektryczne prześledzić ,skąd są zasilania na nie działające elementy.Może odezwie się ktoś ,kto już zna instalację w Grandisie,ja musiałbym w schematy patrzeć ,tych aut jest mało a w swoim nie miałem problemów z elektryką .
p.s
z podanych przez Ciebie rysunków ostatnia strona 8-37 jest to skrzynka,która zrządza centralnym zamkiem ,oświetleniem,szyby elekt. itp. jest tam też z tyłu sterownik,który w schematach opisany jest jako ETACS-ECU |
mynton
Auto: grandis 2.4
Wysłany: 21-03-2017, 04:51
Problem rozwiązany na drugim zdjęciu bezpieczniki zespolone w żółtej kostce 22i23
spalony był 22 oświetlenie i przekazniki ten 23 od radia był cały , dziwne zachowanie auta skoro to bezpiecznik od oświetlenia. Całe oświetlenie działało prawidłowo. |
skull
Wysłany: 21-03-2017, 16:02
Tak to już jest z tymi bezpiecznikami pochowane czasami ,jakby specjalnie |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 21-03-2017, 16:24
| A ja mam problem z instalacją haka, mianowicie nie mam prądu w gnieździe na pinie 10 (zasilanie po zapłonie). Hak oryginalny MM . Wie ktoś jak dokładadana bywała wiązka ? Bezpieczniki przejrzałem . Ma ktoś pomysł gdzie szukać tego porądu? |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
nekoashi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lip 2016 Posty: 249 Skąd: Trzebiatów
Wysłany: 21-03-2017, 18:09
| Kolego, ja dokładałem sobie hak z modułu can przeprowadziłem do radia i wpiąłem tam pod zapłon |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 22-03-2017, 14:42
Sprawdz czy lewym progiem idzi ewiazka do skrzynki bezpiecznikowej (po kabklach do celu - bezpiecznik moze byc po drodze ) lub moze byc rowniez tak ze modul wykrywa skok napiecia po odpaleniu auta i sam wystawia zasilanie po zaplonie (wtedy bezpiecznik jest przy module. |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
