Galant 2.5 V6 oświetlenie kabiny nietypowo
Wirszak
Auto: Galant 2.5 V6 1996
Wysłany: 28-03-2017, 17:15   Galant 2.5 V6 oświetlenie kabiny nietypowo
Niedawno stałem się dumnym posiadaczem galanta
Oświetlenie kabinowe działa.... inaczej
Styki w drzwiach są dobre sprawdziłęm, co więcej lampki czerwone w drzwiach na dole z przodu zapalają się po otwarciu drzwi. tylne drzwi pasażera po otwarciu zapalają obie tylne lampki od strony kierowcy żadnej. Samo oświetlenie z włączników działa.
Spotkał kiedyś ktoś z was takie stworzenie?
Junak1991
Majster Garaż
Auto: Galant 2.5V6 EA5A, FSO 125p
Wysłany: 28-03-2017, 17:18
zadam może głupie pytanie ale masz włączoną lampkę z przodu? krańcówki w przednich drzwiach mają dwa styli może ten od zapalania lampki Ci nie działa?
Wirszak
Wysłany: 28-03-2017, 17:28
Pytanie nie głupie, ale tak mam włączoną.
wszystkie krańcówki są 2 przewodowe wszystkie 4, biorąc pod uwagę że lampka w podsufitce bierze - czy 0 jak kto woli z ramy samochodu to krańcówka przepuszcza tylko +, jak wtedy drugi styk?
Junak1991
Majster Garaż
Wysłany: 28-03-2017, 17:50
na krańcówkach nie masz plusa, ona robi zwarcie do masy, musisz sprawdzić czy zwiera ona oba styki z obudową, jeśli któreyś nie zwiera masz winowajcę
