Doświetlenie zakrętów |
OutArcher
Auto: Outlander III
Wysłany: 13-08-2017, 23:14 Doświetlenie zakrętów
Cześć,
Jestem nowy na forum, wiec na początek kłaniam się w pas
Moja mama ma najnowszego Outlandera, ktorym czasami jeżdżę. Dzisiaj, w nocnej trasie zauważyłem ze mimo posiadania ksenonow, przy ostrzejszych zakrętach z żadnej strony nie widzę pobocza. Pytanie, czy ten model ma doświetlenie lub skrętne reflektory? Przy jeździe na wprost światło bardzo fajnie zamiata pobocze, natomiast przy pokonywaniu zakrętów (90') robi się nie wspieranie a ryzyko uderzenia w coś leżącego na poboczu wzrasta.
Będę zobowiązany za podpowiedz
Pozdrawiam,
Artur |
SK666
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 232 Skąd: SK
Wysłany: 14-08-2017, 12:30
Ze specyfikacji:
Oświetlenie i widoczność:
Przednie reflektory w technologii LED ( światła mijania ) z funkcją autopoziomowania
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Przednie reflektory przeciwmgielne w technologii LED
Światła tylne w technologii LED
doświetlenie zakrętów nie pojawia się nawet jako opcja dodatkowa. Z tego co wiem, pracował nad takim rozwiązaniem kolega Tokyo, który doktoryzuje się w ulepszaniu naszych Outlanderów. |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-08-2017, 11:47
SK666 napisał/a: | Z tego co wiem, pracował nad takim rozwiązaniem kolega Tokyo, który doktoryzuje się w ulepszaniu naszych Outlanderów. |
Nie obrażaj kolegi - to juz raczej habilitacja albo profesura
Fakt, jakby dało się załączyć halogen na moment to bym się nie obraził. |
OutArcher
Auto: Outlander III
Wysłany: 16-08-2017, 11:49
Choroba szkoda ze przy tak genialnych światłach jest taki robiłem ze świecieniem na boki. Wrażenie jest takie ze nie tylko jakby nie doświetlał zakrętu ale lampa była skierowana w przeciwna stronę - ja mam samochód bez doświetlania ale w takich sytuacjach cokolwiek mi daje na pobocze... |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 17-08-2017, 03:30
Hi:)
Doswietlanie zrobione ale na dodatkowym module. |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
OutArcher
Auto: Outlander III
Wysłany: 17-08-2017, 08:01
Hej
Jest szansa ma więcej informacji? Pytanie czy taka przeróbka, która zapewne musi być zrobiona poza ASO wpływa jakkolwiek na gwarancje? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 17-08-2017, 22:54
....nie trzeba sie martwic gwarancja z ASO bo wszystko jest potwierdzone na FV z ASO |
IG: tokyo.dawid
cimoch
Auto: Outlander 3.0GT 2017
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2011 Posty: 40 Skąd: Białystok
Wysłany: 14-09-2017, 21:24
Mam pytanko. Sprowadziłem poliftowego Outka 2016 rok z USA. W standardzie auto ma lampy halogenowe. Muszę je wymienić tak aby były zgodne z Europę i zastanawiam się czy wersje LED z rynku europejskiego będą Plug&Play. Widać, że w halogenach wykorzystywania jest tylko 1 wtyczka, w lampach LED są dwie. Jednak w aucie jest drugi konektor, który jest zaślepiony ślepą wtyczką. Nie miałem czasu pomierzyć co się tam dzieje, ale raczej powinno zaskoczyć. Nie ma chyba w autach z EU żadnych kamer, które obsługują LEDowe reflektory? Z góry dzięki. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 14-09-2017, 22:43
.....ale lampy halogenowe sa zgodne z EU
moze chodzi Tobie o lampy glowne? |
IG: tokyo.dawid
cimoch
Wysłany: 14-09-2017, 23:01
tak, jasne, może źle się wyraziłem. oczywiście lampy główne, w moich są żarówki halogenowe, a chciałbym założyć kompletne lampy LED |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-09-2017, 05:10
... bez problemu
.... przy czym swiatla drl led moga byc niezprogramowane i efekt moze byc taki ze nie bedzie swiatel dziennych led tylko przyciemnione postoje |
IG: tokyo.dawid
cimoch
Wysłany: 24-09-2017, 19:38
dzięki, a da się to w serwisie bez problemu zaprogramować??
Auto nie ma automatycznych świateł, w oryginalnych lampach jest jedna wtyczka, w aucie znalazłem też drugą, która nie była nigdzie podpięta, a jedynie "zaślepiona" pustym gniazdem.
Paski LED w oryginalnych lampach też były, ale działały chyba faktycznie blado jak postojówki. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 25-09-2017, 22:33
....wszystko sie da tylko trzeba chciec
jezeli ta druga wtyczka jest z jednym kablem koloru bialego i znajduje sie pod lampa lewa tj to wtyczka do haka - w europie sa 3 przewody |
IG: tokyo.dawid
cimoch
