Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
Zawieszenie z tyłu |
Rafikozja
Nowy Forumowicz Świeżak
Auto: Mitsubishi Outlander Igen. 04r
Wysłany: 19-08-2017, 11:26 Zawieszenie z tyłu
Witajcie powiedzcie mi proszę, co trzeba wymienić przy zawieszeniu z tyłu, żeby koła nie były pochylone na boki /---\? Czy chodzi tu o łącznik wahacza? |
_________________ Mitsubishi Outlander Igen. 2004r. 2378cm3 MIVEC. Wersja Sport. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 19-08-2017, 12:43
| A dużo są pochylone? Najlepiej wymienić te wahacze albo tuleje które są wybite i wyregulować zbieżność śrubami. Za takie pochylenie mogą odpowiadać wahacze "krótkie" lub wahacz "dolny", ale jak "banan" będzie miał wybite tuleje to i tak wszystko szlag trafi szybko po wymianie. |
Rafikozja
Wysłany: 20-08-2017, 09:32
| Wydaje mi się, że opony mocniej się zużywają po wewnętrznej stronie. Szukając części tuleja banana, to tak to się fachowo nazywa, czy jak wpisać? |
rav.11
Auto: OUTLANDER I 2.0T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2016 Posty: 8 Skąd: LUBLIN
Wysłany: 20-08-2017, 12:30
| Napsikaj środkiem penetrującym śruby od regulacji zbieżności i jedz na stację kontroli na regulacje zbieżności (geometrii zawieszenia) bo szkoda opon przy złym ustawieniu. Przy okazji diagnosta sprawdzi ci luzy w zawieszeniu i powie co jest do wymiany. Niestety podejrzewam, że skończy się to tak samo jak u mnie: nakrętek regulacyjnych nie dało się odkręcić bo były skorodowane i zapieczone na amen, a kręcenie na siłę groziło urwaniem śrub Trzeba kupić nowe części i użyć gumóweczki. Dopiero wtedy jechać na regulację geometrii (koszt 100zł). |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Rafikozja
Wysłany: 20-08-2017, 13:01
Jak patrzylismy u mechanika jakiś czas temu, to ta część była do wymiany http://allegro.pl/lacznik...5294624449.html Tylko nie wiem czy to jest z tulejami w zestawie. Myślicie, żeby wymienić od razu te tuleje, które podaliscie?
Edit by MOD.
Poprawiłem linka.
[ Dodano: 20-08-2017, 14:04 ]
http://allegro.pl/lacznik...5294624449.html chodziło mi o tą część |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 20-08-2017, 13:03, w całości zmieniany 1 raz |
Jaro1974
Rafikozja
Wysłany: 20-08-2017, 13:46
| Czy zużycie tego krótkiego wahacza, może być przyczyną pochylenia kół i nierownomiernego zużycia opon? |
Jaro1974
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 21-08-2017, 21:37
| Kolego w temacie związanym z tylnymi wahaczami dokładnie opisałem średnice i ceny tulei. koszty nie są jakieś astronomiczne. Polecam wymianę tulei pływających na tuleje stałe rewelacyjnie się teraz auto prowadzi. |
Rafikozja
Wysłany: 23-08-2017, 12:36
Ok dziękuję wszystkim za pomoc. Póki co, po wizycie u mechanika i ogledzinach,mam ten krótki wahacz do wymiany i ustawienie zbieżności
[ Dodano: 30-08-2017, 14:37 ]
Krótki wahacz wymieniony. Koła stoją ładnie prosto, auto zrobiło się sztywniejsze, zwłaszcza w zakrętach i przestało trząść budą przy ruszaniu. Same pozytywy
[ Dodano: 30-08-2017, 14:38 ]
Oczywiście oba wahacze wymienione i ustawiona zbieżność z tyłu |
Barbarka1234
Wysłany: 09-09-2017, 16:59
Witam pięknie
Koledzy potrzebuję pomocy. Poszukuję pilnie kołyskę tył do mojego Outlandera. Może ktoś coś wie gdzie mogę kupić. No i jeszcze jedno pytanie Czy ktoś zna cenę nowej kołyski Dane mojeg autka poj. 2000 rok prod. 2003
Błagam o pomoc.
Barbarka |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21132 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-09-2017, 18:45
| Barbarka1234 napisał/a: | | Czy ktoś zna cenę nowej kołyski Dane mojeg autka poj. 2000 rok prod. 2003 |
2WD - 3300zł
4WD - 3700zł |
endriu323f
Auto: OUTLANDER 2.0T
Wysłany: 21-06-2018, 11:12
Witam, podpowie ktoś z której strony szły tuleje pływające?
Od strony wahacza czy od strony sanek, rozebrałem wszystko łącznie z wyjęciem sanek i nie zwróciłem uwagi ze są stałe i pływające . |
