Automatyczna skrzynia biegow |
kicekzmiastka
Auto: szukam Pajero III
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Maj 2017 Posty: 13 Skąd: Miastko/Chojnice/Poznań
Wysłany: 28-09-2017, 19:38 Automatyczna skrzynia biegow
Pajero 3.2 DID automat Long
Po odpaleniu samochod normalnie jedzie przez kilkanascie kilometrow. Potem mam tylko pierwszy bieg.
Jak przelacze na polautomat to moge wrzucic 2 bieg (i zadnego wyzej) ale po chwili znowu spada na pierwszy bieg.
Spotkal sie ktos z takim problem ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 30-09-2017, 20:06
Prawdopodobnie któryś z czujników.
Albo niski poziom oleju. |
kicekzmiastka
Wysłany: 04-10-2017, 11:55
Olej jest OK
Zbyszku jesteś wstanie napisać jakie czujniki kupić ? W waszym sklepie jest ich pełno. |
zbyszekm2
Wysłany: 04-10-2017, 17:09
| kicekzmiastka napisał/a: | Olej jest OK
To takie wrażenie lekko z fusów to tak na pierwszy rzut oka ale najlepiej podłączyć komputer zobacz jakie błędy wyślę być może któryś z czujników na skrzyni. |
kicekzmiastka
Wysłany: 09-10-2017, 14:20
Udało mi się odczytać.
błąd 56 Wyłącznik neutralny - przerwa
bład 23 Czujnik Prędkości obrotowej napędu- bład |
zbyszekm2
Wysłany: 10-10-2017, 10:09
| kicekzmiastka napisał/a: | Udało mi się odczytać.
Możesz podjechać do nas tym autem? |
kicekzmiastka
Wysłany: 11-10-2017, 07:15
wczoraj sie nie udalo wysłać auta, ale mam nadzieje ze dzisiaj bedzie u Ciebie.
kacper7460
Auto: MITSUBISHI PAJERO 3,2 DiD
Wysłany: 22-01-2018, 20:25
Witam wszystkich Forumowiczów w Nowym Roku.
Mam mały problem z moim miśkiem (a może i duży). Problem dotyczy automatycznej skrzyni biegów w Pajero 3,2 DiD z 2004 r. Od jakiegoś czasu tj. od około miesiąca z rana po uruchomieniu silnika automat nie rusza ani do przodu ani do tylu. Problem trwa przez około minutę i wszystko mija. Gdy samochód ma już swoją temperaturę ze skrzynią nie ma najmniejszych problemów...do rana. 3 dni temu wymieniłem filtr i olej w skrzyni ale to nie pomogło. Stan oleju jest prawidłowy. Proszę o jakąkolwiek pomoc. Może już ktoś spotkał się z podobnym problemem.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc. Tomek. |
zbyszekm2
Wysłany: 23-01-2018, 08:31
| kacper7460 napisał/a: | Witam wszystkich Forumowiczów w Nowym Roku.
Skrzynia została przegrzana i wygięła się płyta sterująca, blokuje się zawór.
Może od brudu przycinać się zaworek któryś w płycie sterującej.
Albo po prostu zużyła się płyta sterująca |
kacper7460
Wysłany: 23-01-2018, 18:29
Dzięki zbyszekm2.
Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Pisząc o płycie sterującej miałeś na myśli sterownik hydrauliczny, ten pod misą olejową? |
zbyszekm2
Wysłany: 24-01-2018, 08:56
| kacper7460 napisał/a: | Dzięki zbyszekm2.
tak, |
seven9
Auto: (byl) Shogun 3.2 '06
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-11-2018, 11:28
Mam troche inny problem ze skrzynia. Jak sie auto nagrzeje nawet po krotkiej jezdzie, to po przelaczeniu na parking nie mozna juz wlaczyc trybu drive, tzn moge przesunac wajche, ale auto nie jedzie do przodu. Moge za to wrzucic wsteczny ale wtedy mocno raz szarpnie autem, ale potem do tylu jedzie. Dopoki jade do przodu to skrzynia pracuje idealnie.
Sprawdzilem poziom oleju w skrzyni i bylo go za malo wiec dolalem. Teraz chyba jest za duzo, wiec musze spuscic troche i sprawdzic, ale przymierzam sie do wymiany calego oleju.
Czy jest szansa ze wymiana oleju pomoze, czy szkoda oleju i lepiej od razu udac sie do jakiegos speca od skrzyn?
Pozdrawiam. |
KrzysiekC
Auto: Pajero
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2018 Posty: 75 Skąd: Gdynia
Wysłany: 04-12-2018, 12:09
Witam.
Może to być problem z czujnikami, jest to do sprawdzenia na płycie,
A jak wygląda olej, jaki ma kolor ?? |
_________________ Krzysiek CarMitsu |
seven9
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-12-2018, 00:32
| Stary olej ostatecznie wymieniłem na nowy ale nic to nie pomogło. Odkryłem natomiast, że problemy są z napięciem i bieg nie wchodzi tylko wtedy gdy mam włączone światła a nie gdy sie nagrzeje. Nie skojarzyłem wcześniej tego faktu. Czy to może być problem z alternatorem? Jakie powinno być napięcie wyjściowe na alternatorze? |
zbyszekm2
Wysłany: 06-12-2018, 07:14
| seven9 napisał/a: | Witam,
Pozdrawiam. |
Sprawdz poprawnośc ustawienia linki n askrzyni ew. pozycjoner. |
