[2.5 TD] śruby Haka
lechwik
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 02-10-2017, 22:59   [2.5 TD] śruby Haka
Zamówiłem Hak na Alledrogo ale jest bez śrub do montażu do Ramy
Pytanie:
jakie śruby kupic aby go Przykręcić ?
Wiktor
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Wysłany: 03-10-2017, 19:36
Kup w klasie 10,9 do tego podkładki i nakrętki samohamowne i po temacie. U siebie poprawìałem mocowanie i w otwory w ramie wpuściłem tuleje z rurek.
pozdrawiam Paweł
lechwik
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 03-10-2017, 22:31
Dzięki za Odpowiedż
Tylko jakie śruby kupić ???
jaki wymiar - średnica i długość i ile szt ??
W
Zuzia
Wysłany: 04-10-2017, 10:43
Ilość śrub policzysz po ilości otworów w haku, długość całkowita to szerokość ramy plus płaskownik od haka plus podkładki i nakrętka. Po skręceniu może zostać z 5 do 10 mm gwintu. Średnica o ile dobrze pamiętam to 12 mm. I posmaruj gwint przed skręceniem, ułatwia to późniejsze ewentualne odkręcanie. Podnośnik znacznie przyspiesza montaż, na leżąco to mordęga.
pozdrawiam Paweł
lechwik
Auto: Pajero Sport
Wysłany: 08-10-2017, 11:14
Wczoraj zajrzałem pod auto
Zdaje się ze teraz do ramy są przykrecone zaczypy do Holowania (Uszy)
zastanawiam się czt można użytć te same śruby ?? czy trzeba kupować nowe ??
