Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 01:40
[MSS ALL] ELEKTRYKA Jak wyciagnąć żarówke od światła postojo
Grisza
Wysłany: 22-03-2007, 12:14   [MSS ALL] ELEKTRYKA Jak wyciagnąć żarówke od światła postojo
No kurna, przepaliła się i za cholerę nie moglem jej wczoraj wyciagnąć. Czy trzeba zać jakis magiczny myk, żeby wyszła????? (chodzi mi oczywiście o tą małą żaroweczkę).
Ostatnio zmieniony przez cns80 11-02-2009, 13:05, w całości zmieniany 2 razy
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 22-03-2007, 14:50
Domyślam się, że chodzi o przód:
Ostatnio zmieniony przez JCH 23-03-2007, 11:41, w całości zmieniany 1 raz
Grisza
Wysłany: 22-03-2007, 15:46
Tak, o przód.
Nie widac linka kolegi.
dlugiad
Wysłany: 22-03-2007, 15:56
Grisza, żarówke trzeba przekrecić razem z oprawka (ten plastik) i dochodzacymi do niej przewodami. Najprawdopodobniej w lewo ale przyznam szczerze, ze nie pamietam na 100%. Podsumowujac mechanizm wyjecia zarówki przypomina mechanizm zdjęcia tego czarnego dekielka zasłaniajacego lampe od tyłu.
Potem wystarczy juz tylko wyjac zarówke.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 22-03-2007, 16:14
dlugiad napisał/a:
Service Manual pisze, że odwrotnie do wskazówek zegara, czyli w lewo ;)
Grisza - pod linkiem powinno pokazać się zdjęcie. U mnie je widać.
Grisza
Wysłany: 23-03-2007, 11:32
[quote="JCHGrisza - pod linkiem powinno pokazać się zdjęcie. U mnie je widać.[/quote]
U mnie nie widać niestety :(
dlugiad
Wysłany: 23-03-2007, 11:36
Grisza, co za różnica czy masz zdjecie czy nie masz. Krec w lewo (jak mówi JCH) dolna zarówe. Wymienisz ja w 5 minut i po sprawie :)
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-03-2007, 11:45
Wstawiłem nowe zdjęcie (być może przyczyną były polskie fonty w nazwie pliku :?: :roll: ). Dziwne ... Inne zdjęcia na Forum widzisz? W ogóle pobierz sobie cały service manual - przyda się czasem zobaczyć to i owo :)
Może masz jakoś przytopioną oprawkę tej żarówki pozycyjnej - stąd problem.
Grisza
Wysłany: 23-03-2007, 11:57
JCH - o teraz widzę zdjecie. Dzieki wielkie :)
Dlugiad - kreciłem tylko sie przekręcić nie chciała. Ale kręciłem bez nasadki z przewodami. Jeszcze tak spróbuje.
A powiedzcie mi, postojówki to są żaróweczki z metalowym cokołem czy sama szklana bańka???
dlugiad
Wysłany: 23-03-2007, 12:45
Z tego co pamietam to takie z metalowym cokołem (ale reki to ja sobie obciac nie dam bo latka juz nie te i skleroza nie boli :P ) Moze faktycznie Cos sie zapiekło no bo w sumie zarowka jakies tam cieplo generuje. Jak juz wyjmiesz to na 100% dostaniesz na pierwszej lepszej stacji paliw. Teraz jak juz wiesz na 100% ze trzeba krecic w lewo to ja bym przyłożył większa siłę. Tylko żebyś nei przekrecił w drugą strone bo Ci sie prowadnice popsuja :) Niech moc bedzie z Toba :)
Grisza
Wysłany: 23-03-2007, 13:21
Tak mi się też wydaje, ze metalowe, tak cos tam widac było więc mnie upewniłeś w tej tezie :)
No nic, muszę z tym zawalczyc dzisiaj :)
