[ALL] Jak zdjąć blokade
Miroslaw1305
Wysłany: 22-03-2007, 16:43   [ALL] Jak zdjąć blokade
Witam Wszystkich.Dostałem odpowiedz jak dostać się do filtra klimy "przeciw pyłkowego" ale najpierw trzeba wyjąć blokade schowka z boku. W żaden sposób nie wiem co trzeba zrobić i w którym miejscu żeby zdjąc tą blokadę aby schowek opadł na dół. Nie chcę czegoś połamać.
Pod spodem,pod schowkiem jest jakas duża plastikowa maskownica i cłay czas mi klekocze, jest luźna.Che ją przykręcić i w tym celu musze sie dostać za ten schowek.Za wszelkie odpowiedzi dziekuje :)
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 23-03-2007, 21:27
Myślę że w wiekszości mitsubishi jest jednakowo ja w moim wuzku początkowo dostawałem się do tego poprzez odgięcie boczku schowka z jednej potem z drugiej strony. puzniej pokazało sie że jest to b .łatwe .może sprubuj podobnie?
Colto
Wysłany: 26-03-2007, 22:50
Miroslaw1305 to ja pisałem Ci o tej blokadzie w schowku. Dałem plamę, wyjmowana blokada jest ale w Lancerze model 2006. Pomyliłem się gdyż mam Colta (takiego jak Ty) i Lancera z 2006 roku :oops:
W Colcie aby schowek opadł na ziemię należy po prostu po otwarciu delikatnie nagiąć bok schowka, tak aby ten plastikowy trzpień wyszedł po za deskę rozdzielczą (po za rant, który go blokuję). Po tym zabiegu schowek opadnie na dół 8)
Bardzo przepraszam za wprowadzenie Cię w błąd. Dalej z wymianą filtra już Ci opisałem i na pewno pisałem o Colcie :mrgreen:
