asx 2016 zablokowany bluetooth |
misiek962
Auto: lancer
Wysłany: 24-10-2017, 13:24 asx 2016 zablokowany bluetooth
Witam panowie chciałem sobie spamować telefon ale mam problem ponieważ muszę podać kod żeby odblokować bluetooth.szukałem na necie ale nie znalazłem nic.muszę podać 4 cyfry,próbowałem już standardowe opcje ale nie pomaga.wiem że jest jakaś operacja aby wigilię wyłączyć ten kod.może ktoś coś ? |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 24-10-2017, 17:54
O cyfry kodu pytaj poprzedniego właściciela. Jeśli nie masz możliwości jego odzyskania to masz dwie opcje:
a) droższa - udajesz się do autoryzowanego serwisu i zgłaszasz swój problem,
b) tańsza - kupujesz moduł na znanym serwisie aukcyjnym i go wymieniasz |
misiek962
Auto: lancer
Wysłany: 24-10-2017, 18:24
Były właściciel odpada bo asy ściągnięty z usa.zadzwonię jutro do serwisu jeszcze |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 27-10-2017, 06:28
ktory rok auta i czy jest usb? |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
misiek962
Auto: lancer
Wysłany: 06-11-2017, 10:36
Temat ogarnięty,da się to zrobić samemu w domu w 5 min. |
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 192 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 06-11-2017, 10:51
misiek962 napisał/a: | Temat ogarnięty,da się to zrobić samemu w domu w 5 min. |
napisz parę słów jak to uczyniłeś
może komuś się to przyda |
misiek962
Auto: lancer
Wysłany: 09-11-2017, 08:58
Więc temat wygląda tak w radiu jest ukryte manu (coś jak dos w windowsie) wchodzimy do niego wciskając na raz dwa prZyciski w zaleŻności od modelu radia.Następnie wchodzimy w ustawienia hands free system i tam jest opcja unable i disable password.Później podrzucę link do forum usa na fb,tam jest wsZystko opisane.
W aso za 5 min pracy bo tyle mi zeszło chcieli 150zł.masakra |
zako7
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 09-11-2017, 10:15
misiek962 napisał/a: | Później podrzucę link do forum usa na fb,tam jest wsZystko opisane. |
Trzymamy za słowo |
misiek962
Auto: lancer
Wysłany: 10-11-2017, 10:27
Gdzieś przestałem link ale procedura wygląda tak.
-power on the system
-Press and hold "setting & map"button at the same time 4 second.This will take you to the advance setting.
Press the hands free menu end select "unlock" |
