CS 1.6 kombi - Montaż kilku gadzetów z bogatszej wersji
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 08-11-2017, 18:10   CS 1.6 kombi - Montaż kilku gadzetów z bogatszej wersji
Witam.
1-Czy zegary z 2.0 lub białe z 1.6 podejdą p&p zamiast zwykłych w 1.6 2004r?
2- Z jakich Mitsu pasuje kierownica ?
3- Montaż foteli z poduszkami. Jest instalacja i , czuuniki w słupkach ,kompatybilny srs ECU itp ?
4- jak wygląda sprawa z montażem relingów/ bagaja dachowego. Dostępne cos takiego?
Dzięki :)
Ostatnio zmieniony przez ludinho1 09-11-2017, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 08-11-2017, 18:53
Co do relingów, to raz na forum ktoś miał ori, ale auto chyba ze Skandynawii. Ja mam u siebie ori bagażnik dachowy, kupiłem za 200 zł używany z uchwytami na trzy rowery. Tu masz linka do tematu o bagażnikach:
http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1323363
Kierownica pasuje momo z EVO, masz filmik
https://www.youtube.com/watch?v=wkjZrbUuM1U
zegary, to nie wiem czy pasują, jednak wolałbym szare a nie białe.
Co do instalacji foteli z poduszkami, to chyba się nie opłaca. Nie wiem, czy jest instalacja, ale nawet jak jest, to pewnie sterownik nie podejdzie.
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 08-11-2017, 20:51
Dzieki za odp. Bagażnik dachowy dostępny więc super :) . Kiera dość droga bo mało ich i ciekawy czy z innego Mitsu coś bardziej dostępnego by nie podeszło ?. Zegary jakieś linki bym prosił co pasuje do 1.6 2004r ? . a fotele to sobie chyba daruję bo pewnie wiązka, czujniki i sterownik do wymiany.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 09-11-2017, 12:10
Kierownice wcale nie są drogie tylko musisz poczekać, kiedyś można było je kupić do 200 zł. Tu masz trochę droższą http://allegro.pl/mitsubi...6994923036.html Zegary też można zmienić bez problemu bo po pierwszym f-l były już białe takie jak w 2,0
Relingi możesz założyć, ale będą tylko ozdobą, nie ma w dachu elamentów wzmacniających.
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 09-11-2017, 13:57
Tzn chodzi mi o te dwie poprzeczne belki dachowe . Kierownica tylko momo od sporta podejdzie? . z innych mitsu nie montowaliście ?. Zegarki szukać od 1.6 takie jak w linku ?. a lifting od jakiego roku był ?.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 09-11-2017, 14:04
Zegary po liftingu 1,6 były takie same jak w 2,0 przed liftingiem.. Tylko wtedy jak w 1,6 dali białe to w 2,0 zmienili na czarne. Zaczęli sprzedawać w 2003, a lifting był chyba w 2005, wtedy też zmienili te felerne tylne wahacze i zaczęli oklejać ramki szyb.
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 09-11-2017, 14:26
czyli podsumowując kwestię zegarów . trzeba kupić z 1.6 2005-2007r ?
sla
Auto: Inne
Wysłany: 09-11-2017, 14:36
Nie ma znaczenia, każdy zegar z 1,6 po liftingu i 2,0, czy to będzie biały, czy czarny, będzie pasował do 1,6
remi
Wysłany: 09-11-2017, 16:49
sla napisał/a:
A co z obrotami??? 2,0 ma 9 tys, a 1,6 tylko 8 na liczniku. Wskazania będą dobre?
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 09-11-2017, 18:06
Ze wskazaniami obrota nie powinno być problemu. Aha i ważne żeby dało się przebieg przerzucić bo chciałbym zostać przy swoim, więc budowa tych zegarów musi być taka sama
remi
Wysłany: 09-11-2017, 18:49
Przebieg, to Ci zrobią w jakimś serwisie.co zajmuje się "korektą" przebiegu.
ludinho1
ludinho1
Wysłany: 13-11-2017, 05:11
Remi nie przywykłem do dorabiania warsztatów , w sytuacji kiedy mogę sam podziałać :D Trzeba kupić taki żeby udało się przełożyć przebieg ;)
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Wysłany: 13-11-2017, 09:39
Z tego co się orientowałem to niestety nie da się przełożyć. Trzeba przeprogramować.
