Tylny defer oszalał
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 14-11-2017, 19:09   Tylny defer oszalał
Siemka.
Mam poważny problem!
Od 3 tygodni mój Pajero wisi na podnośniku, pojechał na wymianę mostu który wył.
Najpierw mechanik zmienił jeden most tylny i cały czas był zablokowany. dziwne jest to że nie zapalała mi się kontrolka blokady mostu przy zmianie ustawienia napędów.
Przyszedł kolejny most, wrzuciliśmy go i przyłapaliśmy śrubami, nie podłączyliśmy wału. Kręcąc kołami okazało się że ten też jest zablokowany i koła kręcą się razem.
Dziwne jest to że każdy most, na ziemi działał poprawnie i jak podłączyliśmy pompkę testową podciśnienia to normalnie się blokował, po odpięciu działał normalnie mechanizm różnicowy.
Pacjent to Pajero 3.2 DID 2002
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Wysłany: 15-11-2017, 12:22
To akurat nic dziwnego :)
Kwestia jakiej siły, przy podniesionych obu kołach, trzeba użyć żeby przy 1 zblokowanym kole ( trzymając je rękami) drugim kołem kręcić normalnie.
Most tylny z blokadą 100% ma wbudowaną, słabą ale ma, także blokadę LSD ( jest tam dosłownie parę płytek ciernych) dlatego bez obciążenia koła kręcą się w tą samą stronę a na opuszczonym jednym kole wszystko działa normalnie
Michał Pajero4x4
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 16-11-2017, 10:43
Nie :)
Już wiemy co jest, przed zmianą czujnika, trzeba zdjąć pokrywę dyfra, nagiąć blachę i zamontować czujnik :D
Szczególne podziękowanie dla ZbyszekM który telefonicznie odblokował moje napędy :D Nie wiem dlaczego ale migał tylko centralny dyfer.
Michał_PIII
Wysłany: 16-11-2017, 18:12
A to trzeba było napisać że czujnik wymieniałeś, wyjąć na siłę wyjmiesz ale nie zamontujesz :)
Michał Pajero4x4
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 03-12-2017, 15:55
No niestety ale kolejny popis Japońskich inżynierów wprawił już nie jednego w konsternację. Wymiana czujnika = zdjęcie dyfra + zdemontowanie pokrywy dyfra. (Edit)
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 03-12-2017, 16:55, w całości zmieniany 1 raz
Georg
Wysłany: 03-12-2017, 17:06
kleryk-3kgt napisał/a:
(...) popis Japońskich inżynierów wprawił już nie jednego w konsternację.
...na pocieszenie: są auta, gdzie do wymiany świec w V6 trzeba unosić silnik. :wink:
Nie karmić trolli.
