SERVICE REQUIRET skrzyni biegow -automat
Patry24
Auto: Outlander 2007 3.0
  Wysłany: 18-11-2017, 11:13   SERVICE REQUIRET skrzyni biegow -automat
Witam. Od niedawna zapalil mi sie komunikat Service requiret. Objawem tego było szarpniecie przy zmianie sie biegów na wysokich obrotach. Proszę o pomoc bo nie wiem czy mogę jeździć i co w ogóle robić? :doubt:
[ Dodano: 18-11-2017, 11:14 ]
A zapomniałem napisać że to Outlander 07r 3.0 benzyna
radek79
Auto: x5
Wysłany: 18-11-2017, 15:39
musisz podpiąć auto pod kompa bo to zbyt ogólny błąd że by coś napisać więcej
Patry24
Wysłany: 18-11-2017, 15:50
Po podłączeniu kompa pokazał błąd p0715
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 22-11-2017, 23:14
ile ma autko przejechane i kiedy byl wymieniany olej w skrzyni?
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
radek79
Auto: x5
Wysłany: 23-11-2017, 21:15
P0715 MITSUBISHI - Awaria obwodu czujnika prędkości wejściowej / turbinowej
Możliwe przyczyny
Wadliwy czujnik prędkości skrzyni biegów..
Usterka czujnika prędkości transmisji jest przerwana lub zwarta.
Prędkość połączenia obwodu czujnika prędkości skrzyni biegów
Diagnostyczny kod usterki (DTC) P0715 jest wykrywany, gdy moduł TCM lub ECM nie odbiera prawidłowego sygnału z czujnika.
Opis Czujnik prędkości wejściowej wykrywa prędkość obrotową pierwotnego koła pasowego i wysyła sygnał do modułu sterującego skrzyni biegów (TCM) i modułu sterującego silnika ( ECM ). Moduł ECM ustawia kod OBDII, gdy czujnik prędkości wejściowej nie spełnia specyfikacji fabrycznych.
