[CY8A 2.0DID] Wibracje podczas przyspieszenia |
Magnus
Auto: Lancer X
Wysłany: 17-12-2017, 18:50 [CY8A 2.0DID] Wibracje podczas przyspieszenia
Witam po dłuższej przerwie
Ostatnie mi czasy mój samochodzik coraz bardziej zaczyna mnie irytować, a dokładniej podczas przyspieszenia przenoszą się wibracje ( raz mniejsze raz większe czasem tak trzęsie że trzeba gaz puścić) na karoserie . Pojawia to się przy delikatnym przyspieszaniu jak i przy gwaltowniejszym , zawsze te wibracje są na 4,5,6 biegu w zakresie obrotów od ok 2 tys do 2,5 później już ustępują i jest ok. Pragnę nadmienić że gdy jest zimny silnik tego nie ma dopiero po przejechaniu ok 5 km. Aktualny przebieg 200k, koło dwumasowe wymienione przy 150 k. Proszę o jakieś sugestie co może być przyczyną, może to byc przegub wewnętrzny ?. Nie chce aby jakiś mechanik metoda prób i błędów wymieniał pół samochodu . Może ktoś miał podobna sytuację? |
sim_on
Auto: Lancer 2.0 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2016 Posty: 43 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-12-2017, 21:26
gdyby nie to, że występuje tylko na ciepłym to obstawiałbym poduszkę pod silnikiem. A może to tylko zbieg okoliczności, że wyłapałeś na ciepłym silniku? |
Magnus
Auto: Lancer X
Wysłany: 22-12-2017, 18:02
Byłem u mechanika i stwierdził że jest delikatny luz na lewym przegubie wewnętrznym, czy jest możliwość aby on się do tego przyczynial ? A i luz jest na drazkach kierowniczych lecz to raczej wpływu nie ma?
[ Dodano: 28-12-2017, 21:01 ]
Trochę się zmieniło od ostatniego mojego postu tj od 1,2 do 2,5 tys przenoszą się duże wibracje jak i szarpanie na praktycznie każdym biegu oprócz dwóch pierwszych. Egr wyczyszczony 0 poprawy. Ktoś może ma jakiś pomysł? |
unifil930
Forumowicz Peacekeeper
Auto: Lancer1.6 sedan Invite 2015
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2015 Posty: 60 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 14-01-2018, 08:06
Wibracje podczas przyspieszania to książkowy przykład zużycia przegubu wewnętrznego. Zewnętrzny terkocze przy skręcie, a wewnętrzy powoduje wibracje. Myślę, że nie ma co szukać na siłę innych przyczyn tylko szybko wymienić przegub. |
_________________ Mitsubishi Lancer 1.6 Titanium Grey.
Magnus
Auto: Lancer X
Wysłany: 12-02-2018, 15:03
Wymienione półosie na co prawda używane ale w idealnym stanie, wielka poprawa lecz dalej coś boli ten samochód. Na niskich obrotach podczas jazdy czasem jest tak jakby wypadanie zaplonu z jednego cylindra na 2-3 s co powoduje szarpanie i trzęsienie nadwoziem. Przy ostrym przyspieszaniu w okolicach 2 - 2.5 tys obr to samo. Któryś z wtryskiwaczy może niedomagac?
[ Dodano: 02-03-2018, 18:23 ]
Up |
