[ALL] Pomysl na tylna polke...
Murmur
Wysłany: 24-03-2007, 23:46   [ALL] Pomysl na tylna polke...
Wkurza mnie troche tylna polka, podkakuje to i ogolnie przeszkadza:) pomyslalem wiec, ze zamiast polki zainstaluje rolete. Teraz pytanie. Czy ktos moze probowal zrobic cos podobnego? Czy moze pasuje polka od jakiegos innego samochodu? Z gory dzikei za pomoc...
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 28-10-2007, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
karolkk84
Wysłany: 25-03-2007, 00:27
U mnie nic nie podskakuje, moze dlatego ze podlozylem takie naklejane gumowe podkladki tam gdzie polka opiera sie o plastik.
Murmur
Wysłany: 25-03-2007, 08:27
Tez chcialem tak zrobic, albo rzep, ale zrezygnowalem z tego pomyslu. Taka roleta bedzie fajniejsza:)
Rado
Wysłany: 25-03-2007, 14:03
podoba mi sie ten pomysl z roleta, ja mam u siebie jakies wiesniackie glosniki (jeden spalony, drugi troche jeszcze zipie) i boje sie o tylna szybe bo nienajgorzej wygladaja, poprzedni wlasciciel wycial dziury i je wstawil bezsensownie, jak glosniki wywale to zostana same dziury, ale roleta zamiast polki to jest jakas mysl, tyle ze nie bedzie sie skladac przy otwieraniu klapy :(
Ficu865
Wysłany: 25-03-2007, 14:20
Lena napisał/a:
Powinna się podnosić, jednocześnie trochę wysunąć razem z szybą.
Ciekawy pomysł.
Murmur
Wysłany: 25-03-2007, 14:48
nie widze problemu, aby otwierala sie z klapa, ale po co?:>
Ficu865
Wysłany: 25-03-2007, 14:52
Murmur napisał/a:
Jak otwierasz bagażnik to półka się podnosi na sznurkach. Tak samo powinna się roleta podnosić żeby umożliwić zapakowanie czegoś do bagażnika.
Murmur
Wysłany: 25-03-2007, 15:10
A roleta jest po to, zeby ja zasuwac i rozsuwac, wiec nadal nie wiem w czym problem:) podnosisz klape, zwijasz rolete i masz mase miejsca... I nie musisz sie martwic zbyt wysokimi przedmiotami, po prostu nie zaslaniasz rolety...
Ficu865
Wysłany: 25-03-2007, 15:28
eeee lepiej będzie jak pójdzie w górę razem z szybą:)
Poza tym jak widzisz założenie tego? Trzeba by ją po bokach mocować bo do tylnych siedzeń to może być gorzej.
Murmur
Wysłany: 25-03-2007, 15:40
Do mocowania wykorzystac miejsce, w ktorym zaczepia sie teraz polka. Na koncu \zrobie ladny zaczep i wsio. Teraz problem tylko ze znalezieniem wlasciwej rolwety. jak juz bedzie, to caly pomysl jest niezwykle prosty w realizacji...
waldi-1
Gość
Wysłany: 25-03-2007, 15:50
no tak problem ze znalezieniem bedzie poniewaz rolety stosuje sie przeważnie w samochodach combi a one sa i szersze i dłuzsze pozostaje tylko ręczna robótka
Ficu865
Wysłany: 25-03-2007, 15:52
waldi-1 napisał/a:
Ewentualnie taką roleta jak do szyby się montuje ale jak to będzie wyglądało nie potrafie sobie wyobrazić.
Murmur
Wysłany: 25-03-2007, 15:53
Bedzie wygladalo kiepsko i raczej nie spelniswojej roli. Mysle nad znalezieniem rolety o odpowiedniej szerokosci, albo po prostu kupie dluzsza i przerobie... Mechanizm nie powinien byc skomplikowany:) Dziisaj niewiele moge pomierzyc, bo samochod w warsztacie, ale jak juz go odbiore to sprawdze co i jak...
