Wymiana sprzegla |
manzanillo [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2018, 23:31 Wymiana sprzegla
Czołem koleżanki i koledzy !
Nadszedł czas wymiany sprzęgła w mojej Sigmie (92r. manual 177KM), w związku z tym chciałbym zapytać, czy jest coś szczególnego na co należy zwrócić uwagę ? |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 07-01-2018, 13:39
| Cześć, nic szczególnego nie ma. Generalnie warto zainwestować w lepsze sprzęgło. |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
Wysłany: 08-01-2018, 11:56
Czesc.
Zamowilem, zestaw Exedy (zobacze co bedzie w srodku), a pytam, bo oprocz konczacego sie sprzegla mam klasyczny problem w 1-nka i wstecznym, reszta ok. |
angelos
Wysłany: 08-01-2018, 15:49
| manzanillo napisał/a: | Czesc.
Zobacz czy na nowym sprzęgle będzie taki sam problem. Jeśli tak, to pewnie synchronizatory. Wtedy chyba taniej będzie kupić dobra używkę. |
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
Wysłany: 09-01-2018, 08:56
| A czy w razie czego, skrzynia w Pajero byla taka sama (czy wiesz moze jakie jest oznaczenie tej skrzyni), bo z racji problemow z dostaniem synchronizatorow do Sigmy, podejda z Pajero ? |
angelos
Wysłany: 09-01-2018, 13:17
| manzanillo napisał/a: | | A czy w razie czego, skrzynia w Pajero byla taka sama (czy wiesz moze jakie jest oznaczenie tej skrzyni), bo z racji problemow z dostaniem synchronizatorow do Sigmy, podejda z Pajero ? |
Skrzynia manual to F5M33, jaka bylo w Pajero FWD tego nie wiem. Moze byc taka sama. I sprawdz jeszcze czy ilosc zebow na dyfrze jest odpodwiadajaca polosi. Bo byly 2 rodzaje. 91 mialy mniej zebow na polosi. |
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
SLAW205
Auto: Sigma
Wysłany: 09-01-2018, 19:31 skrzynia
| Jaki numer ma synchronizator który potrzebujesz |
Wysłany: 02-02-2018, 20:06
| Chodzi o 1szy bieg, ale jaki numer katalogowy to nie wiem. |
katzenjammer
Nowy Forumowicz katzenjammer
Auto: Mitsubishi Sigma Wagon 12V
Wysłany: 18-09-2018, 08:40 Re: Wymiana sprzegla
| manzanillo napisał/a: | Czołem koleżanki i koledzy !
Wymieniałeś sam? U mnie chyba sprzęgło już też daje o sobie znać - od zakupu na jałowym zdarzało się silnikowi stukać, ponieważ nie mogłem namierzyć przyczyny a nie było to zbyt uciążliwe sprawę zignorowałem, teraz hałas się nasilił ale zauważyłem, że po wciśnięciu sprzęgła problem ustępuje, poza tym od początku praca układu była ciut nieprzewidywalna. Jak już zacząłem zgłębiać temat to uświadomiłem też sobie, że pedał nie powinien stykać się z podłogą - spróbuję jeszcze przelać i odpowietrzyć wysprzęglik (tu pytanie tak na wszelki - jaka jest procedura odpowietrzania, manual potraktował to bardzo po macoszemu) ale raczej zakładam wymianę zestawu. I co było w tym Exedy? Bo cena bardzo dobra.
Pzdr! |
Wysłany: 23-09-2018, 14:54
Cześć !
W moim przypadku na szczęście jak sie okazalo, nie bylo koniecznosci wymiany. Po rozmowie z Bartkiem, zastosowałem Xado do skrzyni i moge powiedziec, ze efekt przerosl moje oczekiwania. Skrzynia nie pracuje moze jak nowa, ale zniknelo, ok 90% problemow. Tak wiec, jezeli chodzi o sama wymiane, to niestety nie pomoge, za to srodek polecam z czystym sumieniem !
Pozdrawiam Pawel |
katzenjammer
Wysłany: 23-09-2018, 15:31
| manzanillo napisał/a: | Cześć !
W moim przypadku na szczęście jak sie okazalo, nie bylo koniecznosci wymiany. Po rozmowie z Bartkiem, zastosowałem Xado do skrzyni i moge powiedziec, ze efekt przerosl moje oczekiwania. Skrzynia nie pracuje moze jak nowa, ale zniknelo, ok 90% problemow. Tak wiec, jezeli chodzi o sama wymiane, to niestety nie pomoge, za to srodek polecam z czystym sumieniem ! |
Mówisz o wymianie sprzęgła czy skrzyni? To kończyło się to sprzęgło czy nie? |
Wysłany: 26-09-2018, 10:55
Sprzeglo sie nie konczylo, ale byly problemy z synchronizatorami, wiec przy okazji chcialem wymienic sprzeglo. Dodalem srodka jak opisalem wyzej i teraz pracuje duzo lepiej, wiec nie ma potrzeby wymiany niczego.
Pozdrawiam Pawel |
