Kontrolka abs i brak nawiewow |
tomek7456
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 125
Wysłany: 23-01-2018, 16:08 Kontrolka abs i brak nawiewow
| To moj pierwszy wpis wiec witam wszystkich forumowiczow. Posiadam Carisme 1.8 GDI 125 KM i mam problem. Po odpaleniu auta pali sie kontrolka od absu i nawiewy nie dzialaja. Nie wlacza sie rowniez radio ktore powinno sie odpalic automatycznie po uruchomieniu silnika. Ps prad jest bo swiatla dzialaja bez zarzutu. Po ponownym odpaleniu auta problem znika. Moze mial ktos taki problem i moglby pomoc? Dziekuje |
Wysłany: 23-01-2018, 16:22
Co do ABS-u to warto sprawdzić błędy jakie sygnalizuje. W Twoim autko [powinno się dać je wymrugać według tej instrukcji https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Problemy z nawiewem i radiem i pewnie zapalniczką może powodować przekaźnik odpowiedzialny za te obwody. |
tomek7456
Wysłany: 23-01-2018, 16:43
| Dodam jeszcze ze to 2000 rok sedan i mam problem z falujacymi obrotami od 1500 do nawet gasniecia na jalowym lub sprzegle wcisnietym dluzej niz kilka sekund np na dohamowaniu. Myslisz ze to moze byc blad 15? |
Wysłany: 23-01-2018, 17:04
| Ale tylko przypuszczasz że jet błąd 15 czy sprawdzałeś? |
tomek7456
Wysłany: 23-01-2018, 17:08
| Strzelam ale mam mechanika na poczatku lutego wiec pytam was bo nie chce zeby mi pol silnika wymienil i skasowal bog wie ile. Carisme mam od czerwca 2017 wiec malo o niej wiem wiec nie wykluczam dwoch roznych rzeczy dotyczacych absu i nawiewow z falujacymi obrotami mimo ze pojawily sie prawie w tym samym czasie. |
| Ostatnio zmieniony przez tomek7456 23-01-2018, 17:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23-01-2018, 17:43
| Co do obrotów i gaśnięcia, to czasem nie odpinałeś ostatnio akumulatora? |
tomek7456
Wysłany: 23-01-2018, 17:46
Odpinalem we wrzesniu do podlaczenia wzmaka z tuba a problem zaczal sie w styczniu
[ Dodano: 23-01-2018, 18:53 ]
Myslisz ze odpiecie akumulatora ma wplyw na obroty silnika na jalowym i jego gasniecie? |
Wysłany: 23-01-2018, 19:06
| Może mieć bo po odłączeniu kasują się adaptacje sterownika silnika w tym wolne obroty. Możesz przeprowadzić naukę chociaż po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów wolne obroty powinny same się ustawić. |
tomek7456
Wysłany: 23-01-2018, 19:21
Mam ten problem ze na zimnym smiga elegancko 900 obrotow na minute grzeje sie ladnie po 2 km dojezdzam do ronda auto gasnie. Dojade do domu zgasze go po godzinie odpalam nawiewy nie dzialaja radio nie odpala, gasze go i mysle no super dziala jade 200 metrow dojezdzam do skrzyzowania sprzeglo/2 i obroty 150 i szarpanie i zgasl. Dwa problemy w jednym |
Wysłany: 23-01-2018, 19:42
Nauka obrotów nie zaszkodzi a może pomóc . |
tomek7456
Wysłany: 23-01-2018, 20:00
| Nauka obrotów? |
