[3.2 DID] szarpanie silnika na zimnym , na wolnych obrotach |
alexs6
Forumowicz alexs6
Auto: pajero 3.2 DID 2003r.
Wysłany: 19-04-2018, 14:48 [3.2 DID] szarpanie silnika na zimnym , na wolnych obrotach
po odpaleniu zimnego silnika pracuje równo i nic się nie dzieje , gdy tylko wskazówka temp tyci się podniesie nawet na "P" telepie nim tyci na wolnych obrotach co chwilkę , gdy wrzucę "D" i stoję ma momenty jakby chciał zgasnąć , co kilka sekund nim telepie , jednak jak temp złapie 90 objawy zanikają , silnik zawsze odpala na dotyk , nic nie kopci i przyspiesza normalnie , dodam jeszcze , że jakiś czas temu była robiona skrzynia automat gdzie jeszcze został mi do wymiany sterownik który już nie daje odpowiedniego ciśnienia i z opóźnieniem wrzuca wsteczny
pytanie - czy to może być tylko jakiś czujnik temp , czy coś gorszego ?
nie zapala się " CHEK" więc raczej trudno szukać błędów |
_________________ alexs6 |
mawmarecki
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 2002
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Kwi 2017 Posty: 46 Skąd: Lublin
Wysłany: 19-04-2018, 17:22
To że nie zapala się "check" wcale nie oznacza, że nie ma błędów w pamięci komputerów - "wymrugaj" błędy (http://www.pajero.guru/how-to-read-check-engine-light-without-scanner-3-2-di-d/) albo pojedź do warsztatu który ma MUTII.
Pozdr.
M. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 20-04-2018, 07:53 Re: szarpanie silnika na zimnym , na wolnych obrotach
| alexs6 napisał/a: | po odpaleniu zimnego silnika pracuje równo i nic się nie dzieje , gdy tylko wskazówka temp tyci się podniesie nawet na "P" telepie nim tyci na wolnych obrotach co chwilkę , gdy wrzucę "D" i stoję ma momenty jakby chciał zgasnąć , co kilka sekund nim telepie , jednak jak temp złapie 90 objawy zanikają , silnik zawsze odpala na dotyk , nic nie kopci i przyspiesza normalnie , dodam jeszcze , że jakiś czas temu była robiona skrzynia automat gdzie jeszcze został mi do wymiany sterownik który już nie daje odpowiedniego ciśnienia i z opóźnieniem wrzuca wsteczny
Sprawdź filtr paliwa, zwróć uwagę na czy w zawartości jest coś co przypomina brokat? |
alexs6
Forumowicz alexs6
Wysłany: 20-04-2018, 08:48
| już nie powinno być brokatu bo ze 2 lata temu nawet od Pana Panie Zbyszku brałem nowy zbiornik i był wymieniony , po za tym auto tak ma tylko po pierwszym odpaleniu rano a później nawet po 3-4 godzinach kiedy ostygnie i go odpalam to już przez cały dzień chodzi dobrze |
zbyszekm2
Wysłany: 20-04-2018, 11:38
| alexs6 napisał/a: | | już nie powinno być brokatu bo ze 2 lata temu nawet od Pana Panie Zbyszku brałem nowy zbiornik i był wymieniony , po za tym auto tak ma tylko po pierwszym odpaleniu rano a później nawet po 3-4 godzinach kiedy ostygnie i go odpalam to już przez cały dzień chodzi dobrze |
Opiłki, mogą pochodzić z poza zbiornika, ale moze być tez inne zanieczyszczenia. Wymianą zbiornika bym się nie sugerował. |
alexs6
Forumowicz alexs6
Wysłany: 25-04-2018, 10:00
| ponoć Orlen wypuścił nowe paliwa z jakimiś dodatkami , z odstojnika spłynął jakiś szlam - już nie wiadomo gdzie tankować .... wydaje się , że to był ten problem , teraz pewnie czeka mnie płukanie zbiornika żeby się pozbyć szlamu |
