Felgi 8J i opona standardowa. |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 27-04-2018, 18:41 Felgi 8J i opona standardowa.
Cześć Wszystkim.
Orientuje się ktoś może, czy na felgę 18 cali, o szerokości 8 cali i ET42 wejdzie bez problemowo opona 255/55/18 i podpasuje do Miśka bez ocierania ? Czy lepiej jednak szerszą oponę ? 235/50/18 ? W ogóle felgi 8 cali szerokie podpasują do Miśka ? Czy lepiej zostać przy rozmiarach oryginalnych. |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 28-04-2018, 10:40
Podejdzie ja mam właśnie takie założone opona się poszerzy |
m4rud3r
Wysłany: 28-04-2018, 16:56
I jak sytuacja z komfortem ? nie pogorszył się ? opona nie wygląda jakoś nienaturalnie ? Auto poszło odrobinę w dół ?
Aleksander mógłbyś zapodać foto jak to wygląda na aucie ? |
Aleksander1965
Wysłany: 28-04-2018, 21:34
m4rud3r napisał/a: | I jak sytuacja z komfortem ? nie pogorszył się ? opona nie wygląda jakoś nienaturalnie ? Auto poszło odrobinę w dół ?
Podaj adres e-mail wyśle |
m4rud3r
Wysłany: 29-04-2018, 06:58
Sprawdź PW. |
Aleksander1965
Wysłany: 29-04-2018, 10:29
m4rud3r napisał/a: | Sprawdź PW. |
Poszło |
m4rud3r
Wysłany: 29-04-2018, 13:05
Dzięki. Wygląda to ok. To mówisz masz w nim felgi o takim samym ET ? Ciekawi mnie jeszcze, czy z mniejszym ET (np 50) będą pasować. |
Aleksander1965
Wysłany: 29-04-2018, 21:34
m4rud3r napisał/a: | Dzięki. Wygląda to ok. To mówisz masz w nim felgi o takim samym ET ? Ciekawi mnie jeszcze, czy z mniejszym ET (np 50) będą pasować. |
Mniejsze ET wejdzie głębiej więc nie będzie to wyglądało ciekawie |
Potargany
Forumowicz Potargany
Auto: Outlander 2.0 DID 2010'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2018 Posty: 55 Skąd: Kielce
Wysłany: 18-08-2018, 22:51
Jeśli są mniejsze opony sprawdźcie sobie o ile zaczął okłamywać prędkościomierz |
m4rud3r
Wysłany: 24-03-2019, 11:20
Ma Ktoś może felgi 8J i ET35 ?
Ogólnie to zastanawiam się nad założeniem felgi 18x8J ET35 + opon 235/55/18.
Testował Ktoś może taką opcję ?
[ Dodano: 19-02-2021, 18:26 ]
Cześć Wszystkim
Nadchodzi czas gdy trzeba kupić letnie.
Zastanawiam się nad:
1) albo opony 235/55/18 i felga 8 cali - nie wiem jakie ET felgi powinno być aby nic nie obcierało
2) albo opony 225/50/19 i felga 7 cali np ori od Mazdy - 45 - będzie pasować ? Lata ktoś na 19 ?
3) albo zostać przy standardzie, (zarówno rozmiar opony jak i felgi , czyli 225/55/18 i felga 7 cali, et38 bodajże) ale jak wstawię nowe sprężyny, lub lovellsy i auto pójdzie do góry to koło nie będzie optycznie za małe ?
[ Dodano: 02-03-2021, 18:40 ]
Ma ktoś felgi 8J i ET 35 ? Albo ET40 ?
[ Dodano: 07-03-2021, 19:12 ]
I może Ktoś używa opon 235/55/18 ? |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 260 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 09-03-2021, 14:43
m4rud3r napisał/a: | Ma Ktoś może felgi 8J i ET35 ?
zostać przy standardzie, (zarówno rozmiar opony jak i felgi , czyli 225/55/18 i felga 7 cali, et38 bodajże) ale jak wstawię nowe sprężyny, lub lovellsy i auto pójdzie do góry to koło nie będzie optycznie za małe ? |
szkoda kombinowąc, na fabrycznych 18 jest ok, ja z tylu zamierzam sciagnac z USA i wsadzic miechy w sprezyny ew dam pod sprezyny dystanse, nie chce miec twardego zawieszenia, jedynie chce aby poszedl mi tyl w góre, i przy onciązeniu utwardzam sprezyne, robia to tak ze miech jest w srodku sprezyny i po napompowaniu ja utwrdza, fajne rozwiazanie |
_________________ 4x4 ForEver |
m4rud3r
Wysłany: 10-03-2021, 20:56
Mam fabryczne 18 (225/55/18; i lato i zima). Myślałem nad delikatnie szerszą i wyższą oponą przy 18 (235/55/18) albo przejść na 19 - 235/50/19. Ale to jeszcze się zobaczy, kwestia do przemyślenia i kalkulowania |
