Reduktor
MaciekMaciek
Auto: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD
  Wysłany: 08-05-2018, 16:10   Reduktor
Witam , od jakiegoś czasu przy zmianie biegów słychać uderzenie ,weszłem pod samochód aby to sprawdzić i gdy poruszałem wałem czułem luz w miejscu gdzie wychodzi z reduktora i pytanie moje, co może powodować ten luz , bo nie mam pojęcia szukałem łożyska ale nie mogę nigdzie znaleźć , chyba ze tam nie ma łożyska to wtedy Nwm co to może być.
lapa16
Auto: Mitsubishi Pajero Sport 3.0
Wysłany: 08-05-2018, 17:35
Krzyżaki na wale pewnie wyrobione.
MaciekMaciek
Wysłany: 08-05-2018, 17:51
Krzyżaki wymienione ,poduszka od skrzyni i reduktora też i dalej to samo.
seba86
Auto: pajero sport 2.5
Wysłany: 09-05-2018, 20:44
Jest tam panewka która z czasem się wyciera i powstaje luz, u mnie luz też jest całkiem spory ale nic nie stuka
tomekr
Auto: Pajero Sport 3.0 automat
Wysłany: 11-05-2018, 19:57
To ja jeszcze pociągnę trochę temat. Czy wymiana tej panewki jest bardzo skomplikowana, wymaga ona rozbierania całego reduktora? Według tego co wydedukowałem ze schematów to nie powinna to być zbyt inwazyjna naprawa ale np mechanik powiedział mi, że może się ona wiązać z demontażem reduktora.
seba86
Wysłany: 13-05-2018, 09:39
Wymiana nie jest skomplikowana i nie trzeba ściągać reduktora, ale raczej nie da się kupić samej panewki tylko z całą obudową http://allegro.pl/oslona-...7296586037.html
MaciekMaciek
Wysłany: 13-05-2018, 15:34
Póki co problem rozwiązany po wymianie poduszek silnika
