Stukaja przednie klocki
anmida2
Auto: Brak
  Wysłany: 08-06-2018, 06:12   Stukaja przednie klocki
Od jakiegoś czasu stukają mi klocki w przedzie. Jle blasze jest na klocku montowanie, ja mam 2 na klocek w zestawie klocków nie ma. Pierwszy raz się z tym spotykam. Proszę o pomoc
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 08-06-2018, 11:53
nie pamietam ile blaczek na klocek przychodzi ale chyba 1 szt na klocek
tu masz takie blaszki
https://www.autodoc.pl/cz...utlander/mf-ate
sprawdz jeszcze czy nie stuka tobie zacisk
na dolnym sworzniu powinien byc oring
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 08-06-2018, 12:01
kajos napisał/a:
Chyba na prowadnicy i nie oring a tuleja :wink: .
Co do blaszek to przypadają dwie na zacisk.
kajos
Wysłany: 08-06-2018, 12:43
tak dokladnie o to chodzi
dzieki za zwrocenie uwagi i podanie dokladnie rysunku koledze 8)
anmida2
Auto: Brak
Wysłany: 17-06-2018, 21:38
Dzięki za pomoc
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 17-06-2018, 22:17
Ma ktoś w swoich hamulcach części oznaczone na rysunku jako G, H, J?
barzuc
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.2 MI
Wysłany: 18-06-2018, 07:52
Obstawiam, że części G,H,J (tak samo blaszki mocujące 51984) - to elementy, które są z klockami i wymieniasz razem z nimi Będą w zestawie albo i nie - w zależności od tego jakiego producenta kupisz część. Do swoich aut jak kupowałem klocki to czasem były dodatkowe blaszki, czasem nie... czasem nawet nie było nowego zestawu blaszek mocujących...
Teraz: Mitsubishi Outlander II 2.2 DID MIVEC
anmida2
Auto: Brak
Wysłany: 18-06-2018, 13:41
Tak jak kolega mówi klocek blaszka klocek blaszka ja się z tym borykalem miałem 2 blaszki na klocku wywaliłem jedna i jest ok
Moody
Wysłany: 18-06-2018, 21:29
barzuc napisał/a:
Nie chodzi o to co dają różni producenci tylko jak jest w ori Mitsu. Bo ja mam jeszcze ori klocki ale tych wszystkich blach nie mam. Są jedynie te 51984.
barzuc
Wysłany: 19-06-2018, 16:30
Moody napisał/a:
Te elementy będą pewnie tylko i wyłącznie w zestawie klocków w ASO ze znaczkiem mitsu... choć też nie dałbym sobie nic za to uciąć.
Patrząc jeszcze raz na rysunki - może element H/J ma robić za czujnik zużycia klocka (akustyczny) - jeśli tak, to część kompletnie bez zastosowania, bo chyba wszystkie "zamienniki" mają je zintegrowane w klocku. Element G zdarzyło mi się chyba 2 razy zobaczyć w zestawie "zamiennika".
Tak z ciekawości - to ile ty masz przejechane, że jeszcze oryginalne klocki z przodu z pierwszego montażu masz (tak zrozumiałem Twoją wypowiedź, ale mogłem dokonać złej interpretacji ;) ) A jeśli nie masz z pierwszego montażu - to masz odpowiedź dlaczego blach nie masz ;)
