czujnik położenia wału korbowego
kalisiaq
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 DiD
Wysłany: 08-06-2018, 07:45   czujnik położenia wału korbowego
Dzień dobry. Jestem posiadaczem Lancera Sportback z 2009 r. 2.0 DID 140 KM. Czy ktoś z Was wymieniał w tym modelu czujnik położenia wału korbowego lub wie w którym miejscu on się znajduje? Część wygląda tak https://www.ucando.pl/p/c...15C017D303-833. Próbowałem przeszukać internet, ale ciężko znaleźć informację na ten temat. Może ktoś posiada jakiś rysunek poglądowy. Z góry dziękuję za pomoc.
zbychu74
Wysłany: 08-06-2018, 09:19
Ten czujnik jest pod pokrywą rozrządu na dole przy wale.
zbychu74
kalisiaq
Wysłany: 08-06-2018, 09:28
Dzięki. A czy w takim wypadku wystarczy zdjąć pokrywę rozrządu i go wymienić czy trzeba rozbierać więcej?
zbychu74
Wysłany: 08-06-2018, 09:32
Ja nie znam tego silnika ,ale pewnie będziesz musiał ściągnąć koło pasowe z wału żeby ściągnąć osłonę i może coś jeszcze, a wymiana czujnika jest banalnie prosta.
zbychu74
kalisiaq
Wysłany: 08-06-2018, 10:04
zbychu74 napisał/a:
Faktycznie jest tak jak napisałeś. Gdyby się to komuś przydało, to na tym filmie dobrze go widać https://www.youtube.com/watch?v=Lo6wpKdBoUE.
Pozdawiam!
