rolka napinacza alternatora !!!!! |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2007, 13:52 rolka napinacza alternatora !!!!!
Czy wymienialiście już rolke napinajacą pasek alternatora - podobno pasuje od jakiegoś innego Miśka i jest tańsza
dzieki
i pozdrawiam |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 11-09-2007, 14:43 Re: rolka napinacza alternatora !!!!!
aligator napisał/a: | Witam
dzieki
i pozdrawiam |
Ja wymieniałem ale mam silnik DOHC. Jednakże jedna z rolek pasuje, sprawdziłem w katalogu i wygląda na to że chodzi o taką górną (w DOHC są 2 - dolna i górna)
tak to wyglada w silniku dohc
a tak powinno u ciebie - ogolnie mowiac to jest ta sama część:
Na allegro była jedna z tych rolek (byc moze ta której szukasz ale jak na złosc jej nie ma - pewnie aukcja sie skończyła albo ją ktoś w koncu kupił - jak bede widział to dam znać)
lech53 [Usunięty]
Wysłany: 13-09-2007, 06:30
Witam, ja u siebie w silniku 24 V zastosowałem jako rolke napinajacą napinacz od rozrządu od golfa 2 w benzynie (nie pamietam od jakiej pojemności) - koszt 60 zł - zrobiłem na tym 60 tyś i i jest dalej ok.. |
grzess81 [Usunięty]
lukasz12
Wysłany: 13-09-2007, 22:23
no wlasnie ta aukcje miałem na mysli |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 11-10-2007, 18:45
panowie to bardzo tanio...otóż od japaneze dowiedziałem się że rolka górna A/C -375 zł.
dolna nap.365 zł.a napinacz paska P/S 625 zł.sam przymierzam się do wymiany bo te od klimy zaczyna ćwierkać - macie propozycje dla mnie co z tym zrobić ,na co zamienić ? pozdro |
syski [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2007, 09:31
Co do rolki napinacza alternatora to ma obudowę metalową połączoną kilkoma nitami o średnicy 3mm rozwierciłem nity wyjąłem łożysko kupiłem za 12zł i skręciłem całość z powrotem za pomocą śrubek o tej średnicy (cena napinacza mnie poraziła).
