rolka napinacza alternatora !!!!!
aligator
Wysłany: 11-09-2007, 12:52   rolka napinacza alternatora !!!!!
Czy wymienialiście już rolke napinajacą pasek alternatora - podobno pasuje od jakiegoś innego Miśka i jest tańsza
dzieki
i pozdrawiam
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 11-09-2007, 13:43   Re: rolka napinacza alternatora !!!!!
aligator napisał/a:
dzieki
i pozdrawiam
Ja wymieniałem ale mam silnik DOHC. Jednakże jedna z rolek pasuje, sprawdziłem w katalogu i wygląda na to że chodzi o taką górną (w DOHC są 2 - dolna i górna)
tak to wyglada w silniku dohc
a tak powinno u ciebie - ogolnie mowiac to jest ta sama część:
Na allegro była jedna z tych rolek (byc moze ta której szukasz ale jak na złosc jej nie ma - pewnie aukcja sie skończyła albo ją ktoś w koncu kupił - jak bede widział to dam znać)
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
lech53
Wysłany: 13-09-2007, 05:30
Witam, ja u siebie w silniku 24 V zastosowałem jako rolke napinajacą napinacz od rozrządu od golfa 2 w benzynie (nie pamietam od jakiej pojemności) - koszt 60 zł - zrobiłem na tym 60 tyś i i jest dalej ok.. :)
grzess81
Wysłany: 13-09-2007, 19:37
ja znalazłem dzisiaj na allegro za 90 zł jak by Cie interesowało to tu masz adres
http://moto.allegro.pl/it...lternatora.html
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 13-09-2007, 21:23
no wlasnie ta aukcje miałem na mysli
zbyszek05
balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Wysłany: 11-10-2007, 17:45
panowie to bardzo tanio...otóż od japaneze dowiedziałem się że rolka górna A/C -375 zł.
dolna nap.365 zł.a napinacz paska P/S 625 zł.sam przymierzam się do wymiany bo te od klimy zaczyna ćwierkać - macie propozycje dla mnie co z tym zrobić ,na co zamienić ? pozdro
6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną :-) Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM ;)
syski
Wysłany: 13-10-2007, 08:31
Co do rolki napinacza alternatora to ma obudowę metalową połączoną kilkoma nitami o średnicy 3mm rozwierciłem nity wyjąłem łożysko kupiłem za 12zł i skręciłem całość z powrotem za pomocą śrubek o tej średnicy (cena napinacza mnie poraziła).
Pozdrawiam :wink:
