[3.5V6 GDI] Pompa hamulcowa |
pm987
Auto: Pajero III 3.5 GDI
Wysłany: 12-06-2018, 23:58 [3.5V6 GDI] Pompa hamulcowa
Ponieważ prawdopodobnie będę musiał kupić używaną pompę mam pytanie odnośnie pompy hamulcowej ABS do Pajero III 3.5 GDI Long.
Czy w modelach DiD i benzynowych montowane były takie same pompy? Widzę sporo ogłoszeń do DiD (oznaczenie MR569728) gdzie pompy wyglądają identycznie jak moja (na mojej nie mogę odczytać numeru).
Drugie pytanie - czy polecacie kogoś kto naprawia/regeneruje pompy hamulcowe i czy warto to robić?
Pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 15-06-2018, 08:52 Re: Pompa hamulcowa
pm987 napisał/a: | Ponieważ prawdopodobnie będę musiał kupić używaną pompę mam pytanie odnośnie pompy hamulcowej ABS do Pajero III 3.5 GDI Long.
Pozdrawiam |
Nie warto regenerować.
Pasują od DiD
Ale czesto na allegro sa zużyte silniczki w pompach. |
pm987
Wysłany: 20-10-2018, 10:53
Czym się różnią pompa hamulcowa ABS MR977461 (widziana także przeze mnie pod nazwami MR407202 i MN116391) od pompy MR569728? Dlaczego niektóre pompy mają inny rozstaw śrub mocujących do karoserii?
Pozdrawiam |
Zakatek
Auto: Pajero III 3.2 2003
Wysłany: 20-10-2018, 12:00
Kiedyś kupilem na allegro pompę hamulcową, nie po numerze tylko według błędnego opisu. Wyglądała podobnie, ale brakowało jej jednego czujnika. Tamta była do wersji bez esp. Nie wiem jak w tym przypadku, ale jak masz padniety stojan na silniczku pompki to regeneracja silniczka to koszt ok. 170zł, a silniczek z innej pompy bedzie pasował do Twojej. |
pm987
Wysłany: 24-10-2018, 10:29
Nie wiem czy padł silniczek. Objawy to twardy pedła hamulca, grzanie się hamulców nawet bez hamowania i zapalonych kilka kontrolek m.inn. od ABSu. Co ciekawe wczesniej miałem problem ze światłami z tyłu, było jakieś zwarcie w wiązce. Elektryk naprawił i wymienił kilka bezpieczników.
Czy to możliwe, że zwarcie uszkodziło pompę? |
zbyszekm2
Wysłany: 24-10-2018, 11:07
pm987 napisał/a: | Nie wiem czy padł silniczek. Objawy to twardy pedła hamulca, grzanie się hamulców nawet bez hamowania i zapalonych kilka kontrolek m.inn. od ABSu. Co ciekawe wczesniej miałem problem ze światłami z tyłu, było jakieś zwarcie w wiązce. Elektryk naprawił i wymienił kilka bezpieczników.
Jest mozliwe
Sprawdz jeszcze kostke haka |
