		Wycie / szum przy przyspieszaniu gdy temp. pow. 25 stopni |
		 Art.S
                  Auto: Pajero Sport II 2,5 DiD 2014
                              			    Wysłany: 21-06-2018, 09:50   Wycie / szum przy przyspieszaniu gdy temp. pow. 25 stopni
               Koledzy, co prawda problem pojawił się w Pajero Sport z 2014 2.5 DiD ale to przecież praktycznie L200, więc może ktoś miał podobnie a i L200 znacznie więcej tu niż Sportów.
Otóż gdy jest teraz tak gorąco pojawia się wycie / szum przy przyspieszaniu gdy temp. na zewnątrz przekroczy 25 stopni. Poniżej tej temperatury jest normalnie, żadnego wycia nie słychać. Dzieje się tak gdy ruszam trochę żwawiej i w miarę żwawo dodaję gazu także w trakcie jazdy. Wydaje mi się, że to wycie z układu napędowego albo skrzyni biegów (automat). To wycie przypomina dźwięk jak w takich napędzanych przez nakręcanie kół samochodzikach zabawkach dla dzieci.
W zeszłe lato tego problemu nie było.
Dodam, że w kwietniu miałem wymieniane wszystkie oleje w skrzyni, reduktorze i mostach. I jak wspomniałem dopóki nie pojawiły się upały problemu nie było.
Ma ktoś jakiś pomysł? |
		 Zuzia
                  Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
                  Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
                              			    Wysłany: 21-06-2018, 10:43
               | Wisko na wentylatorze ,mam to samo jak jest gorąco i jest włączona klima. Startuję dwa pierwsze biegi wyje i zaraz cisza,temperatura spada i ok. Po mału by trzeba się rozejrzeć za nową wiskozą. |
				_________________ pozdrawiam Paweł |
		 Art.S
                              			    Wysłany: 21-06-2018, 11:01
                	  | Zuzia napisał/a: | 	 		  | Wisko na wentylatorze ,mam to samo jak jest gorąco i jest włączona klima. Startuję dwa pierwsze biegi wyje i zaraz cisza,temperatura spada i ok. Po mału by trzeba się rozejrzeć za nową wiskozą. |
U mnie to jest bez włączonej klimy także. I chyba wtedy na postoju też przy dodawaniu gazu by wyło....a nie wyje. Ewidentnie to wycie z układu napędowego. W sumie obstawiam most. |
		 Zuzia
                              			    Wysłany: 21-06-2018, 11:05
               | To sprawdź opony z przodu ,w poprzednich atekach jak zjechałem bieżnik do połowy to wyły jak by się łożyska w moście rozpadły. A wisko jak stoisz i dasz po gazie nie musi wyć i bez klimy potrafi dać głos. |
		 Art.S
                              			    Wysłany: 21-06-2018, 11:30
                	  | Zuzia napisał/a: | 	 		  | To sprawdź opony z przodu ,w poprzednich atekach jak zjechałem bieżnik do połowy to wyły jak by się łożyska w moście rozpadły. A wisko jak stoisz i dasz po gazie nie musi wyć i bez klimy potrafi dać głos. |
Oponki praktycznie nowe. Jeszcze roku nie mają. I czy wyłyby tylko powyżej 25 stopni na zewnatrz? |
		 Mario_Luigie
                  Auto: Outlander 2.0 MIVEC 147km
                              			    Wysłany: 04-07-2018, 19:51
               Cześć, czy juz coś wiadomo?    |
