Tuleje
darkavvenger
Auto: Grandis
Wysłany: 06-07-2018, 10:37   Tuleje
Wita, mam pytanie odnośnie tulei wahacza i belki tylnej. Przy wymianie lepiej wymienić komplet czy wystarczy jedynie ze strony z której puka ? I czy ktoś bawil sie z poliuretanami ?
myszakowaty
Auto: Pajero Sport 2.5 TD
Wysłany: 06-07-2018, 12:49
W zawieszeniu zawsze lepiej wymieniać parami, niezależnie od tego czy są to amortyzatory czy tylko tuleje. Tym bardziej że w przypadku tulei wydatek jest niewielki.
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Wysłany: 06-07-2018, 23:47
tuleje lepiej wymieniać te co stukają ale i te same z drugiej strony. Tuleje duże tylne kosztują ponad 200zł za szt więc czy to koszt niewielki? Ale trzeba wymieniać z obu stron. Ja wymieniałem u siebie 4lata temu na febesta i na razie jest ok ale lepiej sam się nie zabieraj za nie bo jak nie masz sprzętu do wciskania tulei to lipa. Chyba że zdemontujesz całą belkę i na prasie wciśniesz.
