Wyświetlacz/czujniki cofania/ABS
olafson73
Auto: Pajero III
  Wysłany: 17-07-2018, 12:48   Wyświetlacz/czujniki cofania/ABS
Dzień dobry,
od wczoraj mam Pajero III, 3.2 DiD - marzenia sięspełniają :-)
Ogólnie wszystko (odpukać) z autem OK, jednak na tą chwilę są 3 rzeczy, które muszę zgłębić.
1. Wyświetlacz wielofunkcyjny (u mnie pokazuje klimę, datę i godzinę). Nie pokazuje średniego spalania lub też innych info. Czy tak ma być w tym modelu? Informacje zajmują 1 linijkę od góry a reszta jest pusta.
2. Są zamontowane czujniki cofania, końcówki ładnie zarobione z kostkami. Czy Ktoś z Was przerabiał temat podłączenia tak by spełniały swojąfunkcję a nie tylko jako zaślepki?
3. Świeci się kontrolka ABS...Gdzie zacząć szukać przyczyny. Warsztatowo? czy mogę sam na początku próbować znaleźć przyczynę?
Jeśli Ktoś z Forumowiczów mógłby na któreś z powyższych to będą zobowiązany
dziękuję, pozdrawiam
Przepaści nie przeskoczysz dwoma skokami
mawmarecki
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 2002
Wysłany: 17-07-2018, 16:23
Cześć,
poczytaj instrukcję
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=27947&sid=0d388972f0a95ae8791c6f6fd1bab426
w DID wyświetlacz nie pokazuje spalania tylko dane z klimatronika, radioodtwarzacza i datę/czas
trzeba dodać moduł sterujący i brzęczyk/wyświetlacz (najlepiej udać się do specjalistycznego serwisu-może dobiorą)
można "wymrugać" błędy http://www.pajero.guru/ho...anner-3-2-di-d/
kasowanie błędów ABS bez komputera MUT-II w serwisówce rozdział 36B-6 (trzeba pobrać z http://www.mitsubishilinks.com/ )
M.
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 17-07-2018, 20:21
Hej !
1. pokazuje temp. zewnętrzną a gdy zmienisz zakres temp klimy to przez parę sek będzie pokazywało to ustawienie. Wygląda na to, że nie masz fabrycznego radia bo poniżej wyświetlają się ustawienia radia.
3. Jak spalił mi się bezpiecznik świateł stop /mały w kom silnika/ to też zaświeciła się kontrolka ABS. Może warto sprawdzić. ABS też przestał działać.
Piotr
olafson73
Auto: Pajero III
Wysłany: 18-07-2018, 13:19
PiotrC napisał/a:
Hej !
ale światła stop wtedy nie świeciły?
pozdrawiam
Mariusz
PiotrC
Wysłany: 18-07-2018, 19:39
nie, nie świeciły mi wtedy światła stop
slamacek
Auto: Montero Ltd 3.5V6 2002
Wysłany: 19-07-2018, 11:04
najprostsza naprawa ABSu - zacznij od oczyszczenia zębatek i czujników (zakładam, że pompa działa).
Czołg - czyli Montero Limited 3,5V6 2002
olafson73
Auto: Pajero III
Wysłany: 19-07-2018, 11:19
slamacek napisał/a:
Dzięki, oczyszczę dziś. Zębatki (pierścienie) trzeba smarować?
slamacek
Wysłany: 19-07-2018, 11:37
jak je czymś nasmarujesz, to więcej brudu będą zbierały. Chyba, żeby spróbować jakiegoś nanoprotectora do butów trackingowych (tak mi teraz do głowy przyszło) –do tej pory wystarczyło po prostu raz na jakiś czas przeczyścić, a nawet porządnie wodą podczas mycia samochodu potraktować :)
DonVito
Auto: Pajero III long
Wysłany: 20-07-2018, 14:55
mawmarecki napisał/a:
Cześć,
poczytaj instrukcję
M.
Zużycie paliwa pokazuje TYLKO w benzynie.
W dizlu zapewne nie chcieli by użytkownik dostał szoku poznawczego.
Czas ustawiasz automatycznie naciskając C. "Pobiera" ze stacji radiowych. Fajny gadżet, nie martwisz się zmianą czasu.
Temperatura. Jak zmieniasz ustawienia, lub uruchamiasz auto to przez chwilę pokazuje temperaturę wewnątrz, dalej , po chwili temperaturę otoczenia zewnętrznego.
olafson73
Auto: Pajero III
Wysłany: 21-07-2018, 20:23
ale chyba wyłącznie z fabrycznym radiem działa "C"?
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Wysłany: 27-07-2018, 12:19
olafson73 napisał/a:
PiotrC napisał/a:
Hej !
pozdrawiam
Mariusz
U mnie zaś zapalił się ABS (i już nie zgasł aż do skasowania komputerem) z powodu "wadliwego" LED'a wsadzonego w tylną lampę. Pozycje i stopy się paliły, ale jeden LED musiał dawać albo zły sygnał (mimo CAN-Busa), albo co, zapalał się "alarm" ABS. Po wymianie z powrotem na zwykłe żarówki problem zniknął.
(w moim przypadku PIV, ale może w PIII podobny problem być)
Sebastian_T
olafson73
Auto: Pajero III
Wysłany: 29-07-2018, 16:08
wymrugałem:
C/D LOCK - 34
Ręczny - 78
ABS - 11 i 15
proszę o pomoc[/quote]
