Ogłoszenie |
Czyszczenie parownika |
Xfiles
Auto: Asx 1.6 Cleartec
Wysłany: 23-07-2018, 23:45 Czyszczenie parownika
Czy ktoś z Was czyścił parownik klimatyzacji? Jak w ogole do niego dotrzeć? Myślałem ze jest obok filtra kabinowego, ale musi byc gdzies indziej. |
Arteck
Auto: Outlander Sport 2.0 4WD LPG
Wysłany: 26-07-2018, 14:41
Z opisu wynika, że jest gdzieś za pokrętłami klimatyzacji, czyli niedostępny. Próbowałem wpuszczać piankę pomiędzy łopatkami wiatraka w komorze filtra kabinowego. Tak z tyłu po lewej jest wylot. Średnio skutecznie, bo jak nie osuszę układu po jeździe, to śmierdzi. |
_________________ "Wszystko jest trudne nim stanie się proste" - Fuller
Remus
Auto: Mitsubischi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Lip 2018 Posty: 25 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 26-07-2018, 15:37
Kolego polecam ozon (O3) zamykasz na recyrkulację wrzucasz butle i po 30 minutach masz spokój.
Parownika Lameli nie czyści się mechanicznie. aby użyć chemii musisz wszystko wypłukać bo aluminium skoroduje. |
