Sterowanie wentylatorem nawiewu |
djsuszi
Auto: Grandis 2.4 manual 2004
Wysłany: 26-07-2018, 08:46 Sterowanie wentylatorem nawiewu
Mam taki problem,
zapchał mi się odpływ klimatyzacji, woda sobie w środku kapała, finalnie zalało mi wentylator który jest pod kieszenią u pasażera.
Wymieniłem wentylator, jednak nie kręci się on dalej, przy wpinaniu kostki rusza pół obrotu i koniec.
Sam wentylator włączyłem tymczasem na krótko i działa poprawnie.
Zasilanie na wtyczce jakieś niby jest, ale dziwne, jak gałka na OFF to mam 12V, jak na MAX to z 8-9V. Podejrzewam, że sterowanie prędkością jest tam napięciem i coś jest nie tak, albo PWM i wtedy zwykły miernik szaleje.
Niemniej pewnie nie jest w stanie dać jakiegoś większego prądu, żeby ruszyć wentylator, spodziewam się, że mogła jakaś elektronika paść.
Ktoś ma może jakieś rozeznanie gdzie co dalej szukać?
Może szybciej/łatwiej jakiś cały moduł wymienić niż szukać po elektronice?
Może ktoś jakiegoś fachowca poleci z okolic Lublina ?
[ Dodano: 26-07-2018, 10:52 ]
sam sobie trochę dopowiem:
objaw podobny do tego z sekcji Galanta
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=43177
możliwe, że to ten Rezystor mi padł
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1573886
[ Dodano: 17-08-2018, 13:30 ]
Finalnie uszkodzeniu uległ ten "rezystor".
Rozebrałem go, w środku jest triak/tyrystor czy coś i opornik termiczny, on właśnie padł, jak przestał działać wentylator chłodzący go obiegiem powietrza.
Koszt 2zł jakiś 125stopni 10A.
Po wymianie działa wyśmienicie. |
