         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		L200 99r 2.5td jak dostać się do plywaka |
		 butek22
                  Auto: Galant 2.5 V6 1997r
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2011 Posty: 46 Skąd: Goleniów
                              			    Wysłany: 24-08-2018, 07:30   L200 99r 2.5td jak dostać się do plywaka
               | Proszę o pomoc czy jest jakaś możliwość bez demontowania zbiornika paliwa aby dostać się do plywaka,  mój umarł i wskazówka calkiem opadła. |
		 zbyszekm2
                  Auto: Pajero 3,2 DiD Long
                              			    Wysłany: 07-09-2018, 07:16   Re: L200 99r 2.5td jak dostać się do plywaka
                	  | butek22 napisał/a: | 	 		  | Proszę o pomoc czy jest jakaś możliwość bez demontowania zbiornika paliwa aby dostać się do plywaka,  mój umarł i wskazówka calkiem opadła. |
Nie |
		 butek22
                              			    Wysłany: 14-01-2019, 20:48
               Jednak da rade wymontować plywak bez demontazu zbiornika, z lewej strony z boku przy ramie jest plywak i spokojnie da sie go wyjac bez odkrecania baku.
druga sprawa ze pewnie wszystkie srubki mocujace plywak sie pourywaja i tak czy inaczej trzeba bedzie zdemontowac zbiornik    |
