[2.5 TD] Kontrolka check engine |
ambasador100
Auto: pajero Sport 2,5d 2004r.
Wysłany: 31-08-2018, 10:02 [2.5 TD] Kontrolka check engine
Hej mam problem ze swoim Sportem 2,5 d 2004r, mianowicie zapala mi się kontrolka silnika
check engine. Wydaje się, że samochód działa dobrze - brak strat mocy, silnik normalnie chodzi, dobrze przyspiesza. Jeśli zgaszę silnik, check przestaje się świecić. Po odczekaniu i uruchomieniu silnika check nie świeci się, ale włącza się ponownie po krótkiej nieraz dłuższej jeździe. Byłem na diagnostyce na komputerze pokazuje błąd,, 52 PRESS CONT VGT. Proszę o pomoc kolegów, co może być przyczyną. Pozdrawiam |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 22-09-2018, 10:04 Re: Kontrolka check engine
| ambasador100 napisał/a: | Hej mam problem ze swoim Sportem 2,5 d 2004r, mianowicie zapala mi się kontrolka silnika
Wskazuje na błąd z pompy wtryskowej, Z boku pompy jest taki czujnik często on jest winny. |
ambasador100
Wysłany: 28-09-2018, 12:51
| Dziękuje za odpowiedz, na pewno sprawdzę, a mogę prosić o numer tego czujnika. |
