[1.8DI-D] Brak centralnego i nawiewu
Krzysiek495
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 D-ID
Wysłany: 01-09-2018, 18:50   [1.8DI-D] Brak centralnego i nawiewu
Witam. Pierwszy raz tu piszę ale mam poważny kłopot. Coś się stało z centralnym, dmuchawą i regulacją lusterek. Przestały działać! Gdy chcę otworzyć auto pilotem, to migają kierunki ale zero reakcji siłowników. Mogę jedynie otworzyć drzwi kluczykiem, wtedy otwieram tylko jedne drzwi. Tak samo podczas zamykania-kierunki migają i dalej nic, muszę go zamknąć kluczykiem. Przestała też działać dmuchawa, nic nie wieje...Regulacja lusterek też padła...Bezpieczniki sprawdzałem, są ok. Wcześniej rzadnych objawów nie było, nagle przestało działać i tylę. Macię jakieś doświadczenia w takich przypadkach? Pomóżcie proszę, bo sam nie potrafię a krucho mam z kasą by jechać do elektryka.
Remus
Auto: Mitsubischi
Wysłany: 02-09-2018, 09:40
Bezpieczniki 5,6 i 20 wtyczka c411 reszta jest po komunikacji ale skoro nie ma błędu... lub go nie wyświetla
Krzysiek495
Wysłany: 02-09-2018, 15:13
Remus dziękuję za odpowiedź. Doceniam to ale bezpieczniki są ok. Nie wiem co to jest wtyczka c411 i ta komunikacja...Jeśli wytłumaczyłbyś mi to jaśniej byłbym ogromnie wdzięczny :-)
Remus
Auto: Mitsubischi
Wysłany: 02-09-2018, 15:16
http://mmc-manuals.ru/man...11/index_M1.htm
Krzysiek495
Wysłany: 02-09-2018, 15:20
Dzięki Remus ale przeglądam to już od tygodnia i nie potrafię zlokalizować przyczyny...
Remus
Auto: Mitsubischi
Wysłany: 02-09-2018, 15:21
Moduł centralnego zamka komunikuje się po magistrali CAN z innymi modułami ma funkcję autodetekcji i powinien zgłosić błąd ale niekoniecznie będzie widoczny i ekranie lub kontrolce. Całość jest podłączona na kostce.
Krzysiek495
Wysłany: 02-09-2018, 15:23
Więc co powinienem zrobić? Auto elektryk? Aso?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 04-09-2018, 10:18
sprawdz bezpieczni w komorze silnika pod zoltym zatrzaskiem czy jest dobry lub czy nie jest przegrzany ( bedzie widoczne).
sprawdz bezpiecznik na klemie plusowej akumulatora jest tam kilka
Ogolnie brakuje zasilania glownej linni zasilajacej komputer ETACS
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Verrm
Auto: ASX 1.8 DID 4WD 150KM
Wysłany: 04-09-2018, 12:04
Sprawdzałeś samochód zwykłym testerem obd? Jak nie masz to kup, toż to 20-kilka zł z wysyłką.
Krzysiek495
Wysłany: 10-11-2018, 15:50
Przyczyną były przepalonę (a raczej przegnite) trzy bezpieczniki, znajdujące się na tym urządzeniu na klemie plusowej akumulatora. Pozdrawiam wszystkich, którzy odpowiedzieli na mój post.
