Problem z równą pracą silnika i spadek mocy 4g63
mrmario007
Auto: Mitsubishi Lancer VII Sport
Wysłany: 05-09-2018, 12:37   Problem z równą pracą silnika i spadek mocy 4g63
Witam. Od miesiąca jestem posiadaczem Mitsubishi Lancer 2.0 z LPG z 2007 roku. 279000km najechane. Przejechałem bezproblemowo 3000km. Wczoraj zaczęło szarpać na gazie przy przyspieszeniu więc przełączyłem na pb. Przebiera przy dodawaniu gazu, jest spadek mocy i niespalone paliwo czuć z wydechu. Po chwili zapalił się check. Zmieniłem świece na Denso iw20tt i cewkę na 2 i 3 cylinder bo iskra nie była zbyt mocna. Po odpaleniu silnik chodził równo i nagrzał się do 90 st. Po przejechaniu kawałka znowu zaczął szarpać. 3 świeca po wykręceniu była cała zalana. U mechanika po podłączeniu do komputera pokazało wypadanie zapłonu 3 cylindra właśnie. Przy sprawdzaniu kompresji bardzo leje ten wtrysk aż paliwo się przelewa otworem. Przed chwilą mechanik dzwonił i powiedział że komp pokazuje czujnik położenia przepustnicy i że dlatego leje paliwo cały czas i się dławi. Myślicie że tak może być? Dodam że tylko ten jeden cylinder tak ma, innych świec nie zalewa. Pomocy. Żona idzie do szpitala, Mały Synek w domu i potrzebuję auta na już.
zbychu74
Wysłany: 05-09-2018, 13:33
Na benzynie i na lpg szarpie?
zbychu74
mrmario007
Wysłany: 05-09-2018, 13:36
Tak, na jednym i drugim
zbychu74
Wysłany: 05-09-2018, 13:41
Ja bym szukał najpierw we wiązce lpg posprawdzaj wszystkie kable może gdzieś przetarte.
Dobrze by było podłączyć pod kompa lpg i sprawdzić co się dzieje ,to by sporo powiedziało.
Do sprawdzenia też kable cewki.Jak by był czujnik przepustnicy uwalony to by wszystkie cylindry świrowały byłby inny objaw obroty by wariowały.
zbychu74
mrmario007
Wysłany: 05-09-2018, 13:47
Obroty są raz 500, raz 1500. Przy przyspieszeniu trzyma go i czasami wyrwie z mocą jakby jakaś blokada puściła
zbychu74
Wysłany: 05-09-2018, 13:58
To dlaczego tylko jeden wtryskiwacz leje?
zbychu74
mrmario007
Wysłany: 05-09-2018, 14:18
Mechanik znalazł przyczynę. Uszkodzona wiązka do wtryskiwaczy, jeden kabel był uszkodzony i robił zwarcie i wtrysk się otwierał cały czas. Auto śmiga
krzychu
Wysłany: 05-09-2018, 18:39
Czyżby jakaś niedoróbka przy montażu gazu?
mrmario007
Wysłany: 05-09-2018, 18:41
Możliwe. Dziwne że dopiero teraz coś wyszło a instalacja w Niemczech była zakładana. W Polsce tylko butle zmieniono rok temu
zbychu74
Wysłany: 05-09-2018, 20:44
W Niemczech też potrafią odwalić kawał złej roboty.
zbychu74
