[MSS ALL] Regulacja kątów kół tylnych
Ghostman
Wysłany: 16-10-2018, 20:34   [MSS ALL] Regulacja kątów kół tylnych
Cześć
Mam do regulacji kąty kół tylnych i mechanik mi powiedział, że żeby to zrobić muszę wymienić "drążki poprzeczne tylne (kąty koła)" bo są zużyte i ich już nie da się poregulować oraz "śruby mimośrodowe do regulacji kąta pochyłu" bo są tak zardzewiałe, że na pewno zostaną ukręcone .
Co powinienem kupić?
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 17-10-2018, 08:50
Ghostman, drążki poprzeczne? Ja wiem, że w zawieszeniu mamy dwa poprzeczne wahacze górny i dolny. Któryś jest krótszy ale nie pamiętam już który (chyba dolny). Zużywają się przeważnie gumy (czy tam tuleje w każdym razie).
Śruby mimiośrodowe to te od regulowania zbieżności i to tym się reguluje wszelkie zmiany w tylnym zawieszeniu.
Więc odpowiadając na pytanie wahacz poprzeczny (lub wahacze) i śrubę mimośrodową.
Jeżeli pytasz konkretnie o producentów to wahacz kupiłem z Oyodo a śrubę mimiośrodową kupiłem w IC bo nigdzie indziej nie mieli
Wysłany: 17-10-2018, 11:28
Z tyłu masz 4 śruby mimośrodowe, zaznaczone na różowo.
Czasem w MSS są stosowane zamienniki wyglądające jak drążek :wink: .
Źródło: https://xedos.sklep.pl/p/34339/65830/wahacz-tyl-lewy-wleczony-mitsubishi-space-star-dg0-2002-1-9did-podwozie-space-star-1998-2005-dg0-mitsubishi.html
Dodatkowo nie wiem czy do geometrii nie trzeba ruszyć pozostałych śrub :doubt: .
Ja też się zbieram do tego, ale brakuje mi jeszcze parę gratów 8) .
cakp
Wysłany: 18-10-2018, 19:53
Bizi
Jak zobaczyłem twoje podwozie to przypomniał mi się ten filmik:)
https://www.youtube.com/watch?v=J2cdzTOq6_I
Ghostman
Wysłany: 28-10-2018, 13:42
Chciałbym powrócić do tematu, bo wygląda na to, że prosta naprawa urosła do rangi wielkiego problemu.
Pojechałem do warsztatu gdzie kazałem uciąć śruby mimośrodowe, kupić dolny wahacz i nowe śruby i to zamontować.
Panowie się uparli, że nie będą ucinać tych śrub, o nie wiadomo cze będą do kupienia itp. Dużo niepotrzebnego zgadywania. Finalnie jak to nazwali rozruszali te śruby, że da się nimi kręcić, ale wahaczów nie wymienili. Pojechałem więc po raz kolejny na geometrię. Pan od razu mi powiedział, że on nie ustawia kątów kół i może mi tylko geometrię zrobić. Zrobił mi wiec geometrię i na wyświetlaczach zobaczyłem, że lewe tylne koło ma -0,95*, a prawe tylne -1,09*. Pytanie jest czy coś jeszcze byście z tym robili oraz jeżeli tak to czy w końcu da się to regulować czy trzeba te wahacze zmienić?
Wysłany: 28-10-2018, 14:03
Jak masz wydruk to nalepiej wstaw fotkę.
cakp napisał/a:
Bizi
To fotka z netu.
Wysłany: 28-10-2018, 20:15
Ghostman napisał/a:
Jak dawno nie było nic robione w tylnym zawieszeniu i te śruby ne były ruszane to na 100% nie one ruszyły tylko zerwali gumy tulei. Także teraz na pewno masz do wymiany tuleje lub całe wahacze.
Ghostman
Wysłany: 28-10-2018, 20:54
Mówimy o tych dolnych wahaczach?
Nie mam wydruku.
Wysłany: 29-10-2018, 21:21
Ghostman napisał/a:
O tych i o tych krótkich, na których też są mimośrody, no chyba, że tych drugich nie ruszali.
Ghostman
Wysłany: 13-11-2018, 21:41
Dobra. Pojechałem do innego warsztatu i mam do wymiany, górny wahacz, dolny wahacz i przednia tuleja długiego wahacza "cukierek". I jeden komplet śrub mimośrodowych.
Teraz tylko pytanie czy to chodzi o to co jest opisane numerami 41309A i 41617 ? Bo na jednej aukcji widziałem że jako dolny był opisany ten z numerem 41300A. No i te cukierki to mi się wydaje, że one były w komplecie z wahaczami zamontowane.
Jeszcze jest taki temat, że są firmy BERG, FEEST, NTY i żadna mi nic nie mówi. Czy coś z tego się nadaje czy tylko oryginały? Chciałbym jeszcze ze 3 lata pojeździć tym autem więc mówimy o czymś co wytrzyma wrocławskie bruki i dziury.
Wysłany: 13-11-2018, 22:03
Jeśli masz kupić wahacze górny i dolny to są one kompletne z tulejami i cukierkami.
Co do jakości ww firm to się nie wypowiem.
Oryginały odpuść bo pójdziesz z torbami jak się dowiesz ceny :mrgreen: .
Ghostman napisał/a:
Wydaje mi się, że chodzi o tuleję wahacza wzdłużnego na schemacie 41387 bo ona chyba najwięcej dostaje.
Trzeba było idąc do mechanika wydrukować sobie schemat i niech zaznaczy 8) .
Wysłany: 14-11-2018, 09:03
Typowo dolny wahacz to 41300.
AidsD
Wysłany: 14-11-2018, 09:22
Ghostman, górny powinieneś spokojnie dostać z yodo. U mnie chodzi od kwietnia zeszłego roku
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 14-11-2018, 17:11
Ghostman napisał/a:
FEEST
FEEST czy FAST? Jeżeli będzie to Fast, to dobry wybór.
Bardziej obstawiam, że to FEBEST :wink: .
