System start stop - nie działa
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 19-11-2018, 13:19   System start stop - nie działa
Teść ma problem w ostatnim czasie z systemem start-stop w swoim O3 2.2D 2013r. Po odpaleniu auta ikonka "a" na desce zaczyna migać a po wpięciu pasów znika. Auto nie gaśnie na światłach i nie uruchamia się przy ruszaniu. Czy może mieć to związek ze słabym hamulcem ręcznym? Po zaciągnięciu go do końca słabo trzyma.
loui
Auto: MOIII
Wysłany: 19-11-2018, 21:18
A nie ma czasem włączony nawiew na szybę??
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 19-11-2018, 22:55
A to wyłącza system?
Jest ogólnie jakaś lista usterek/ustawień która wyłącza tą funkcję?
esesen
Auto: OIII 2.0 CVT I+
Wysłany: 19-11-2018, 23:12
Ja wiem o dwóch:
- wymuszony nawiew na szybę
- temperatura poniżej 3'C
crazylino
Auto: Mitsubishi Outlander III
Wysłany: 20-11-2018, 07:05
Jeszcze może być słaby akumulator
artisan
Auto: był Lancer SB jest O III CVT
Wysłany: 20-11-2018, 12:16
Zaleta jest taka, że nie trzeba tego systemu samemu wyłączać. :mrgreen:
Ja mam taki odruch,że po każdym odpaleniu silnika pierwszą rzecz jaką robię to wyłączam to ustrojstwo. Gdybym nie musiał tego robić uważałbym to za zaletę :p
Blog turystyczny
http://misienarowerze.blogspot.com/
Blog o małej Mitsu Bisi.
http://orzeszekzgabonu.blogspot.com/
grzes
nawschod
Auto: OIII2WD, był Lancer
Wysłany: 20-11-2018, 13:22
Myślę że wszystko jest w porządku. Przy niezapiętych pasach kierowcy zielona kontrolka A ma migać. A poźniej system się nie aktywuje bo za niska temperatura.
lucano
Auto: Outlander II
Wysłany: 20-11-2018, 14:16
Ok, dziękuję Panowie - przekażę zestresowanemu teściowi że wszystko jest OK.
meehow
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Wysłany: 04-12-2018, 21:27
Dopowiem, że w instrukcji są chyba ze 2 strony w jakich warunkach start/stop nie będzie działał. Nawet tego nie próbowałem zapamiętać, po prostu jak nie działa, to się nie przejmuję. Jeden z przykładowych powodów, który akurat pamiętam, to skręcone koła kierownicy (wystarczy lekko). Jak stoisz np. na prawoskręcie, to nie zgaśnie. Jeśli jest potrzeba, mogę zeskanować to z instrukcji.
Michał
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 16-04-2020, 12:38
I chyba jestem kolejnym szczęśliwcem, któremu ten syfiaty system przestał działać.
Wcale mi to nie przeszkadza, ale wrodzona ciekawość nie daje mi żyć.
Warunki:
- +15 stopni
- brak klimy
- brak grzania szyb , nawiewy na twarz i nogi
- zielona ikona pojawia się przy odpalaniu
- koła na wprost
Start stop nie działa przy zatrzymaniu np na światłach.
Gdzie szukać przyczyny? Niekoniecznie żeby tą usterkę usunąć, ale żeby wiedzieć :)
artisan
Wysłany: 20-04-2020, 00:06
Brodzins napisał/a:
Nie pozostaje nic innego jak pogratulować :)
Blog turystyczny
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 20-04-2020, 16:12
System S&S można dezaktywować i nie jest to jakiś większy problem. W większości przypadków akumulator jest powodem problemów (sks) :mrgreen:
Pozdr Acent
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 20-04-2020, 18:02
Brodzins napisał/a:
Żeby wiedzieć jak ją włączyć... :lol:
Brodzins
Wysłany: 20-04-2020, 23:03
Akumulator zdrowszy niż ja :)
Wg wskazówek naszego Speca forumowego - wina jest po stronie softu.
Albo zasługa :)
Szczerze powiem, że bez tego jakoś tak normalnie się zrobiło
Variant
Auto: O3 19'
Wysłany: 12-05-2020, 13:20
Da się to jakoś softem ugryźć ? Czy mam czekać aż mi też sie wysypie ten nędzny Start&Stop który w outlanderze w cvt działa potwornie szarpiąc autem...
