Dezynfekcja klimatyzacji Outlander III 2.0 CVT
capri1
Auto: OUTLANDER III 2.0 CVT I+
Wysłany: 23-12-2018, 19:13   Dezynfekcja klimatyzacji Outlander III 2.0 CVT
Witam, 2 miesiące temu przy przeglądzie zdezynfekowano mi klimatyzację, tzn podobno to zrobiono. Obecnie przy włączeniu klimatyzacji wydobywający się zapach jest nie do wytrzymania. W poprzednim samochodzie wyciągałem filtr kabinowy i sprayem do klimy czyściłem parownik, zawsze pomagało. Pytanie czy w Outlanderze III jestem w stanie dobrać się do parownika i jak to zrobić ?
Wysłany: 23-12-2018, 23:40
capri1 napisał/a:
Raczej wątpię, poniżej masz schemat outka3.
capri1
Wysłany: 24-12-2018, 12:22
:( no to wygląda, że od strony filtra się nie da. W serwisie dostają się od spodu przez odprowadzenie skroplin, ale jak widać albo raczej u mnie czuć jest to mało skuteczne lub zostało "zrobione" na sztukę. Pytanie czy w serwisie wiedzą ile przewodu włożyć żeby zbliżyć się do parownika, czy robią to na sztukę. Pytanie ktoś wie jak daleko jest parownik, w sensie ile włożyć rurki żeby środek dezynfekujący rozpylać na parownik ?
Wysłany: 24-12-2018, 12:55
Napisz PW do tokyo może jest jakiś patent ;) .
