Ogłoszenie |
Czujnik deszczu - wilgoć |
arokub
Auto: OIII
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Mar 2017 Posty: 157 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 06-03-2019, 08:37 Czujnik deszczu - wilgoć
Spotkała mnie taka sytuacja: na zewnątrz zimno (około 4 stopni), pada deszcz, w samochodzie działa klimatyzacja (lekkie grzanie). Po przejechaniu nieco ponad dwóch kilometrów, w czujniku deszczu (na szybie) zebrało się trochę wilgoci co spowodowało, że automat niepotrzebne przestawił pracę wycieraczek na tryb ciągły. Zaparkowałem, zrobiłem zakupy, po powrocie czujnik suchy, ale w drodze powrotnej to samo.
I tak się zastanawiam czy się tym przejmować, czy tak może być w takich skrajnych warunkach, bo jednak fizyka działa (punkt rosy), czy jednak czujnik powinien być hermetycznie szczelny i nie jest to prawidłowe.
Update: Przy okazji przeglądu zgłosiłem ten problem, serwis stwierdził, że czujnik jest zamontowany prawidłowo, a zaparowanie mogło być efektem brudnego filtra. Za kilka dni powtórzyła się taka sama pogoda i czujnik znów zaparował, ale tym razem mniej i wycieraczki nie zgłupiały. |
