Zapach paliwa i dziwnie zachowujące się obroty |
kingaa16
Auto: Lancer 1.8 Mivec Sportback
Wysłany: 11-03-2019, 16:56 Zapach paliwa i dziwnie zachowujące się obroty
Witajcie. 3 dni temu kupiłam swojego wymarzonego lancera 1.8 benzyna 143 km. Proszę o wyjaśnienie dwóch zjawisk i czy mam się czym martwić.
1. Po uruchomieniu zimnego silnika samochód wchodzi na ok 1500 obrotów, następnie schodzi stopniowo w dół do ok 1000 ( może trochę poniżej ) w przeciągu kilku minut
2 przez dosłownie minutę po odpaleniu w środku czuć zapach paliwa ( benzyny). Czy to normalne ?
Pozdrawiam |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 11-03-2019, 17:16
| kingaa16 napisał/a: | | Po uruchomieniu zimnego silnika samochód wchodzi na ok 1500 obrotów, |
normalne zjawisko zimnego silnika
| kingaa16 napisał/a: | | przez dosłownie minutę po odpaleniu w środku czuć zapach paliwa ( benzyny). |
czuć cały czas czy tylko po wejściu do auta i po odpaleniu a później już nie ? |
_________________  |
kingaa16
Wysłany: 11-03-2019, 17:23
| tylko po wejściu do auta i po odpaleniu a później już nie. Tzn. Wchodzę zamykam drzwi odpalam czuje benzynę i po minucie przechodzi. Klima wyłączona, nawiew w pozycji auto. |
Lucas123w
Wysłany: 11-03-2019, 17:41
| kingaa16, z zewnątrz może zaciąga, nie przejmował bym się tym, pamiętaj że przy obecnych temperaturach na zimnym silniku więcej spalin idzie. Warto było by go dobrze przegonić (szczególnie jak poprzedni właściciel jeździł po emerycku lub na krótkich odcinkach) |
_________________  |
kingaa16
Wysłany: 11-03-2019, 17:43
| Nie wiem na ile nazwać to przegonieniem, ale jak przywoziłam go od poprzedniego wlasniciela, to przez 2 h jechałam praktycznie bez przerwy z prędkością 100-140 km |
Lucas123w
Wysłany: 11-03-2019, 18:36
kingaa16, wstępnie jest przepalony mojego po zimie gonie pod czerwone pole co by przepalić osady po zimowej jeździe oczywiście na dobrze rozgrzanym silniku.
Lancer na pewno nie zawiedzie Ciebie, kwestia nauczenia i wyczucia tego auta a odwdzięczy się bezawaryjnością i bananem na twarzy |
_________________  |
