Stuki na niewielkich nierównościach |
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 172 Skąd: Warszawa-Ursynów
Wysłany: 25-03-2019, 19:59 Stuki na niewielkich nierównościach
Pacjent - P3 LWB.
Na niewielkich nierównościach dochodzą głuche stuki z przodu auta (dźwięk zlokalizowany raczej w okolicach podszybia). Łączniki stabilizatora, gumy stabilizatora, końcówki drążków kierowniczych są nowe. Na sprawdzaniu luzów wszystkie tuleje i sworznie są bez luzów. Przy większym obciążeniu auta pasażerami + ew. bagażem efekt jakby był zmniejszony..
Co to może być?
Może górne mocowania amorów? Tam chyba są jakieś gumowe podkładki - może ktoś kojarzy.. |
_________________ PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 26-03-2019, 09:21
Mogą stukać same amortyzatory - czy stuka bardziej na początku jazdy w szczególności gdy jest chłodno a potem już mniej, ciszej ?
Niektóre typy tak z czasem mają - amortyzator w pełni sprawny, dobrze zamocowany a stuka. |
piotr277
Wysłany: 26-03-2019, 21:18
No nie wiem, chyba po rozgrzaniu nic się nie zmienia..
Bardziej charakterystyczne jest to, że to występuje na małych nierównościach - na dużych dziurach, np. poza asfaltem jest ok.
Amory są Dobinsonsa. Chodzi mi po głowie, że to może górne gumy mocowania amora, jak na schemacie:
PII SWB (V23) 6G72
dandek88
Auto: Pajero III
Wysłany: 27-03-2019, 13:05
W passacie tak mialem Gniazda amortyzatorow z tylu dawaly taki dzwiek. Po zaladowaniu pasazerami i bagazem temat ucichal.
U mnie w Pajero jest podobnie - ale musze przejrzec wszystko bo nie sprawdzalem zadnych luzow. |
Daniel_S
Auto: Pajero IV long 2015
Wysłany: 29-03-2019, 09:56
| piotr277 napisał/a: | No nie wiem, chyba po rozgrzaniu nic się nie zmienia..
Amory są Dobinsonsa.(...) |
Jak długo masz te amortyzatory? Czy stukanie pojawiło się po ich montażu? Czy masz je też zamontowane na tylnej osi? |
piotr277
Wysłany: 30-03-2019, 06:50
Amory nie wiem ile mają przebiegu - nie ja je montowałem. Są też na tyle.
Wczoraj byłem na szarpakach i faktycznie, spod puchy filtra coś się niesie - trzeba będzie zajrzeć. Sprawność amorów wyszła ok. |
PII SWB (V23) 6G72
Daniel_S
Wysłany: 30-03-2019, 18:31
Amortyzator nie musi być zużyty by stukał, nowe też to potrafią
wysłałem pw. |
