Wibracje podczas jazdy ze stałą prędkością Outlander 2.2 4WD |
garbat
Auto: Outlander III
Wysłany: 01-04-2019, 23:14 Wibracje podczas jazdy ze stałą prędkością Outlander 2.2 4WD
Witam, zdecydowałem się napisać na forum bo brakuje mi pomysłów co dalej.
Jestem użytkownikiem auta od roku, zdecydowanie zadowolonym pomijając jeden mały, drażniący problem. Podczas podróży na dłuższych trasach ze stałą prędkością auto wpada w rezonans, po dodaniu lub odpuszczeniu gazu problem ustaje, choć mam wrażenie, że jak przyspieszam to silnik pracuje jakby inaczej. Auto nie dymi, nic poza lekkimi wibracjami się nie dzieje. Auto było w Aso, nic nie stwierdzono. Chociaż po wgraniu nowej "mapy wtrysków" problem znacząco się zmniejszył.
Stawiam wielką flachę za rozwiązanie zagadki.
Dodam, że auto bezwypadkowe, przebieg 109 000, 2014 r, automat |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 02-04-2019, 08:21
| Wibracje na kierownicy czy "budzie"/podłodze? Przy konkretnych prędkościach/obrotach? |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-04-2019, 18:35
| Może to te sławetne wałki balansowe? |
garbat
Auto: Outlander III
Wysłany: 03-04-2019, 22:54
| Wibracje wychodzące raczej z silnika, występują pomiędzy 90 a 130 km/h, po odpuszczeniu gazu ustają, po dodaniu również ich nie czuć. Takie same objawy na 2 różnych kompletach kół. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Występują raczej jak jest ciepło i po pełnym nagrzaniu silnika. |
krzychu
Wysłany: 04-04-2019, 08:46
| Na początek bym proponował przemierzyć piasty (z założonym tarczami). Piasta na styku z kołem nie powinna mieć większego bicia niż 0,02mm |
garbat
Auto: Outlander III
Wysłany: 07-04-2019, 22:06
| Piasty wykluczam, ponieważ jak jest ciepło problem występuje, przy niższych temperaturach tego nie ma. No i jeszcze znaczenie ma to czy auto wcześniej jest użytkowane dynamicznie. Przy delikatnej jeździe problemu nie ma. Zastanawiam się czy nie wymieniać wtrysków - duży koszt, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Po świętach pojadę do Aso w lublinie, może oni coś wymyślą. |
