[2.8 TD] odpięty przewód od kickdown |
mateoce
Auto: pajero2 2.8 TD 1995
Wysłany: 13-05-2019, 17:28 [2.8 TD] odpięty przewód od kickdown
Szukam przyczyn braku czwartego biegu w superselect (2.8 td, 1995)
Dzis odkryłem, że przewód od czujnika kickdown jest odpięty i nie ma go gdzie wpiąć
(po prostu czujnik kończy się kablem z kostką, której nie ma gdzie podpiąć)
Gdzie ten kabel powinien iśc...??
Zerknijcie na foto
foto |
MarcinKK
Auto: Pajero II NL 2.8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Wrz 2016 Posty: 66 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-05-2019, 10:56
Hej do wiązki powinien być podpięty tak jak na pierwszym foto w tym temacie :
Wiązka ............. |
mateoce
Wysłany: 14-05-2019, 16:58
hej. dziękuje za pomoc.. przepięłem te kostki..
tam są trzy "złącza" z czego dwa w użyciu, jedno zostaje wolne....
Niestety nie pomogło, nadal brakuje czwartego biegu...
Gdzies w kablach jest coś namieszne lub licznik to powoduje
(ponieważ wskazówka prędkosciomierza 'lata', nie wyświetla też PWR ani HOLD) |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 381 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 15-05-2019, 21:37
| mateoce napisał/a: | hej. dziękuje za pomoc.. przepięłem te kostki..
Włączony Hold nie pozwala na załączenie IV biegu.
Sprawdzenie Hold bez kontrolki: Jeśli rozpędzisz się do wysokich obrotów na III biegu i puścisz gaz, to auto będzie hamowane silnikiem. Jeśli Hold jest wyłączony, nie następuje hamowanie silnikiem (auto jedzie jakby na "luzie"), a obroty silnika spadają.
Przepraszam, pomyliłem się.
Nie chodzi o Hold (bo on służy do ruszania z drójki) tylko o przełącznik Over Drive Off czy jakoś tak - klawisz pod gałką wybieraka skrzyni biegów. Tryb OD Off nie pozwala na włączenie czwórki i powoduje hamowanie silnikiem. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
| Ostatnio zmieniony przez Rander 16-05-2019, 22:51, w całości zmieniany 1 raz |
mateoce
Wysłany: 16-05-2019, 10:50
Z tego co napisaleś to auto cały czas jest w trybie normal (bo czuć ten "luz")
Zmiana przełącznika A/T nic nie daje i kontrolki nie swiecą
Czwórki nadal brak...
Czy myślisz, że mimo iż auto jedzie w trybie "normal"
a ten przełącznik nie działa ma to wpływ na brak czwórki? |
Rander
Wysłany: 16-05-2019, 22:53
| mateoce napisał/a: | Z tego co napisaleś to auto cały czas jest w trybie normal (bo czuć ten "luz")
Czyli to nie przełącznik OD Off.
Może Waldka podpowiedź odnośnie resetu sterownika pomoże.
Sprawdzałeś poziom oleju w automacie?
Wiesz, jak sprawdzić? |
Adam. |
mateoce
Wysłany: 17-05-2019, 18:44
przełącznik OD to jeszcze inna kwestia (no bo to ten przy drążku)
Niby kontrolka od niego sie zaswieca, wiec chyba to jest ok..
no chyba ze kontrolka sobie a sygnał do skrzyni sobie....
reset poprzez odpięcie klem próbowałem też,
natomiast olej w skrzyni w warsztacie wymieniali ale tez nie mieli tej czwórki..
musze jeszcze popróbowac z tymi czujnikami temp...
ale nie wiem czy ten dwupinowy, tez moze mieć wpływ na to (ten od wskazówki temp na liczniku) |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-05-2019, 15:10
| mateoce napisał/a: | | natomiast olej w skrzyni w warsztacie wymieniali ale tez nie mieli tej czwórki.. | ????? a przed wymianą oleju była "4" ???? już się pogubiłem co i jaka historia była ze skrzynią ????? |
mateoce
Wysłany: 19-05-2019, 19:35
elektryk grzebał w kablach kokpitu (wywałał stary alarm immobilizer)
i od wtedy nie ma...
/wymiana oleju byla pozniej i nie pomogla, wiec to musi byc cos w tych kablach/
[ Dodano: 20-05-2019, 19:21 ]
grzebałem dalej i:
Kostka od przełącznika A/T Mode (nie mylić z OD przy drążku) nie była podpięta
i teraz jeśli załącze tryb HOLD, to auto rusza chyba rzeczywiście z dwójki (tak jak piszą w instrukcjach) i zmienia do czwórki !
Jesli wyłącze HOLD to wtedy rusza od jedynki do trójki...
Nie jest to sytuacja normalna ale przynajmniej wygląda na to, że ta czwórka ogólnie działa
Można wyłączyć HOLD podczas jazdy, wtedy obroty gwałtownie wzrastają i nie czuć żadnego szarpnięcia skrzyni.
Można też załączyć HOLD podczas jazdy i wtedy czuć szarpnięcie i obroty spadają (tak jakby 3 > 4)
Generalnie: 3000 obrotów 80km/h z wyłączonym HOLD lub 3000 obrotów 100km/h z załączonym HOLD.
Może nie super ale duzo lepiej
Tak czy siak nie jest to jeszcze w pełni sprawne ale już coś wiadomo.... |
