Ogłoszenie |
spadające obroty |
lukasz1991020
Auto: pajero
Wysłany: 05-06-2019, 12:47 spadające obroty
witam wszystkich mam pewien problem z pajero 3,2 did automat
gdy silnik jest zimny wszystko działa normalnie ale gdy sie rozgrzeje to przy włączonej klimatyzacji na R lub D silnik dziwnie pracuje na wolnych obrotach czuć takie lekkie szarpanie całym samochodem i na obrotomierzu widać jak wskazówka lekko skacze i czasami silnik gaśnie na P i N wszystko jest normalnie. Gdy silnik ostygnie nie ma żadnych problemów aż do ponownego rozgrzania. Ktoś mi kiedyś mówił że może to być wina jakiegoś czujnika w pompie wtryskowej ale nie wiem dokładnie jakiego bardzo proszę o pomoc co może być przyczyną takiego zachowania |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 06-06-2019, 09:12 Re: spadające obroty
lukasz1991020 napisał/a: | witam wszystkich mam pewien problem z pajero 3,2 did automat
Albo czujnik na pompie, czasem pomaga wymiana PTS. A czasem trzeba robic pompe |
lukasz1991020
Auto: pajero
Wysłany: 06-06-2019, 21:16
Ten czujnik można wymienić samemu czy jest potrzebny specjalista do tego |
zbyszekm2
Wysłany: 11-06-2019, 07:49
lukasz1991020 napisał/a: | Ten czujnik można wymienić samemu czy jest potrzebny specjalista do tego |
Samemu |
