[CA4A 1.6] Coś stuka w zawieszeniu
SHEEP
  Wysłany: 07-04-2007, 17:31   [CA4A 1.6] Coś stuka w zawieszeniu
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczek Colciaka, i jeździ mi się super. Jednak niedawno zauważyłem, czy też bardziej poczułem lekkie stukanie w przednich kołach tak jakby jakieś luzy były czy coś. Nie wiem teraz czy jestem przewrażliwiony ale wydaje mi się, że to się nasila. I bardzo dokładnie słychać to przy małej prędkości na nierównościach.
Kolega mówi, że są to jakieś gumki które niby trzeba wymienić i to taniocha, ale we wtorek jade do mechanika i ma to zbadać.Lecz wcześniej pytam się was co to może być i jakie koszta będę musiał ponieść?
Wysłany: 07-04-2007, 20:14
Na 99,999 % to jest to . A propos u mnie też są do wymiany. Możesz przybliżyć trochę te stuki. Czy są one takie bardziej "głuche" czy "krótkie" i częste.
Ficu865
Wysłany: 07-04-2007, 21:44
krótkie, częste W moim colcie najprawdopodbniej po prawej stronie do wymiany ale jak już robić to obie strony.
Pzdr
DjVentyl
Wysłany: 07-04-2007, 23:38
jak masz juz troszke kilometrow zrobione(ok. 180tys.) to moze to tez byc gorne mocowanie amortyzatora (razem z lożyskiem). koszt to ok. 130zl
SHEEP
Wysłany: 07-04-2007, 23:47
Hugo napisał/a:
To trudno określić Hugo, dla mnie naprościej wytłumaczyć ten dźwięk jak czynność, tak jakby luzy w zawieszeniu(jadę i coś nie styka), i wydaje to taki głuchy odgłos, a częstotliwość zależy od nawierzchni po jakiej jade :roll:
Trudno mi to opisac, no ale staram sie.
Teraz myślę jak to dokładnie powiedzieć mechanikowi tak aby nie zdarł ze mnie 200zł ...
Wysłany: 08-04-2007, 00:12
SHEEP napisał/a:
Wiem, że kupiłeś bardzo zabanego Colta więc na 100% te stuki, w dodatku "głuche" (zresztą inne też) to są w/w gumy stabilizatora i/lub łączniki stabilizatora. Przeważnie to i to. Zdejmij koło i wodząc wzrokiem po drążku stabilizatora (mam nadzieję, że wiesz co to) skieruj wzrok głębiej w kierunku środka auta. Zobaczysz wtedy tę gumę, która jest przymocowana metalową klamrą i na 100% będzie mieć luzy. U mnie ok. 0,5 cm luzu. Łączniki zobaczysz bez problemu.
SHEEP
Wysłany: 08-04-2007, 00:38
Hugo napisał/a:
SHEEP napisał/a:
No znasz mnie Hugo, i pomogłeś mi już w wieliu sprawach. Sprawdzę te gumki i dam znać :)
Jakby to byłyu gumki to skąd najlepiej kupić?
[ Dodano: 08-04-2007, 01:26 ]
Aaaaa jeszcze jedno ziomy, bo mnie to zastanawia. Jak kupiłem Colta to otrzymałem klucze, dwa do zamka( w tym jeden zapasowy) i jeszcze jeden. Myślałem ,że do wlewu plaiwa ale NIE. Do czego może on być??
Wysłany: 08-04-2007, 18:23
SHEEP napisał/a:
U Japaneze. Jak go znaleźć? Wpisz w wyszukiwarkę forum słowo: japaneze. Powodzenia.
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 08-04-2007, 19:43
SHEEP napisał/a:
A czy tymi dwoma kluczami możesz otworzyć wszystkie drzwi i bagażnik ??
Może jest wymieniony zamek w bagażniku :?: :roll:
SHEEP
Wysłany: 10-04-2007, 11:10
Marcin-Krak napisał/a:
Mogę otworzyć kluczem drzwi i bagażnik, do czego ten drugi to nie wiem. Najwyżeszj zadzwonię do właściciela. :)
[ Dodano: 11-04-2007, 11:35 ]
Co do stabilizatorów to wymienili gumy ale nadal stukało i drążek stabilizatora jest niestety zjechany i mogą go zrobic , ale to będę miał wóz na sobote a ja potrzebuje najpóźniej na piątek. Nie ma ktoś sprzedać drążka stabilizatora?
