Mitsubishi outlander 1 2.0 turbo problem
daniel131313
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 Turbo
Wysłany: 07-08-2019, 17:08   Mitsubishi outlander 1 2.0 turbo problem
Witam. Mam problem. Auto od jakiegoś czasu strasznie muli i szarpie przy mocnym wciśnięciu gazu. Cewki przewody i świece nowe. Przerwa na świecy też ustawiona. Podczas tego mulenia jest tak że obroty często stoją w miejscu prędkość też nie rośnie.
[ Dodano: 07-08-2019, 18:10 ]
A szarpie tak że zęby o kierownice można wybić
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Wysłany: 07-08-2019, 20:06
zobacz czy sie przeplywka nie odkreciła
[ Dodano: 07-08-2019, 21:07 ]
ja mialem taki objaw jak mialem uszkodzona przeplywke
daniel131313
Wysłany: 07-08-2019, 20:18
Przepływke niby odpinałem i wtedy całkiem wariował. Ale sprawdze jeszcze raz
pzyho
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 07-08-2019, 20:35
Podobne objawy miałem przy padniętym sprzęgle.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 07-08-2019, 20:46
daniel131313, jakie świece masz? Gaz masz? Na obu paliwach tak jest? CE jakiś wyskakuje? Czy po resecie ecu jest okej przez chwilę?
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
daniel131313
Wysłany: 08-08-2019, 04:14
Świece NGK IGR6A11 made in Japan.Gaz mam ale na benzynie jest dokładnie to samo. Błędów zero. Ecu nie resetowałem. Wystarczy odpiąć akumulator i sam się zresetuje? Kolega od Zachara? :) Pozdrawiam :)
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 08-08-2019, 08:00
daniel131313, tak zdejmij na minutę minusa z akumulatora i zobacz czy będzie na pierwszej jezdzie mulić. Dobrze byłoby podejrzeć doładowanie.
daniel131313 napisał/a:
Kolega od Zachara?
Tak to ja byłem na odcinku :wink: pozdrawiam.
STOP HYBRID GO LPG
daniel131313
Wysłany: 08-08-2019, 17:22
Turbo idealnie bije. Mam zegar dołożony
[ Dodano: 08-08-2019, 18:23 ]
Szacunek za to co robisz!
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 08-08-2019, 19:53
Daj znać czy to coś pomoże ten reset.
STOP HYBRID GO LPG
daniel131313
Wysłany: 08-08-2019, 19:57
Mam go "uczyć" obrotów czy normalnie jeździć?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 08-08-2019, 20:18
Na potrzeby sprawdzenia ja bym nie uczył tylko od razu w trasę i but. Jak będzie dobrze to zrobisz adaptację.
STOP HYBRID GO LPG
daniel131313
Wysłany: 09-08-2019, 15:24
Po odpięciu aku jest jakby lepiej. Choć mam wrażenie ze od 3 do 4,5 tyś obrotów to jeszcze nie jest to
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 09-08-2019, 15:55
Jaką przerwe ustawiłeś na świecy?
STOP HYBRID GO LPG
daniel131313
Wysłany: 09-08-2019, 15:57
0,7
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 09-08-2019, 18:23
Jakie cewki i jakie kable? Kurde to jeszcze TPS na szybko mi pasuje. Wypnij kostkę i pryśnij tam kontaktem gdzie linka gazu ma koniec.
STOP HYBRID GO LPG
