Problem z AFS
Jamato
Auto: Lancer 2.0 DID
Wysłany: 20-08-2019, 15:38   Problem z AFS
Siemanko
Mam pewien problem z AFSem u siebie już od czasów kupienia Lancerka.
Mianowicie problem polega na komunikacie na licznikach "AFS Service Required".
Obojętnie czy są włączone światła mijania czy nie to komunikat i tak wyrzuca.
Ciekawa sytuacja polega na tym że po odpaleniu doświetlanie działa bez problemu przez około 15-20 sekund skręcam kierownicą w lewo zapala się żarówka od doświetlania w lampie jak ustawię koła na prosto to gaśnie. Tak samo na skręconych kołach jeśli wrzucę wsteczny bieg to doświetlanie gaśnie.
Natomiast tak jak mówię działa to max 20 sekund i wywala komunikat i przestaje działać. Nie wiem już co to może być bo zmieniałem żarówki na 2 takie same nowe żeby wykluczyć pierwszego podejrzanego. Później sprawdziłem całą instalację do lamp tak samo moduł, który jest na lewym przednim słupku pod schowkiem. Rozebrałem go żeby zobaczyć czy nic nie jest urwane ani nie przepalone. Później było zdjęcie kierownicy i zobaczenie samego czujnika kąta skrętu czy nic z nim się nie stało i czy wszystko jest podpięte jednak i to na marne.
Dodam jeszcze że w ciągu pół roku jak go mam trafiły mi się może z 5-8 razy kiedy doświetlanie działało bez problemu ale było to tylko chwilowe zadziałanie i po zgaszeniu i odpaleniu znowu wyskoczył komunikat na licznik, sam żółty komunikat można pominąć przez przytrzymanie INFO, ale ta pomarańczowa kontrolka która miga jak poj....a już mnie deneruje :evil: :evil:
Ma ktoś jakiś pomysł na to?
