2.2 did |
siuchol
Auto: Outlander
Wysłany: 06-09-2019, 13:28 2.2 did
Hej!
Zaczne od opisu sytuacji
Jadąc po autostradzie, chciałem przyśpieszyć po jeździe 80km/h i nagle check engine, zjechałem na bok, dolałem paliwa odstałem chwilkę, i check engine znikł i wszytsko podczas dalszej trasy było ok. Do teraz, wracając z pracy wszystko było ok, poszedłem na krótkie zakupy odpalam fure i brak mocy, nie ma żadnego błędu nic, jutro jadę i tak do mechanika, ale chciałbym się choć coś dowiedzieć co mogłoby przyczyną.
Przebiegu mam 110k.. |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 08-09-2019, 12:01
nie wiem jak w 2.2 did
ale w 2.0DID u mnie problem byl z przepustnica gaszenia
bledow nie pokazywal a nieraz tracil moc
regulowalem turbine i ciagle to samo
dopiero jak przy czyszczeniu przepustnicy cos peklo w srodku i kupilem nowa odrazu inny silnik
swoja droga
full oleju bylo w tej starej przepustnicy
myslalem ze turbina leje olej ale...
wyciagnaloem cooler do czyszczenia a okazalo sie ze jest czysciutki,rury od srodka tez czyste
w koncu zlozylem to i nic dalej nie robie
aha
i ja od czasu do czasu wlewam srodek do czyszczenia wtryskow pewnej znanej polskiej firmy |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 09-09-2019, 22:29
| Czy ta przepustnica wpływa na pracę silnika jak się rozgrzeje? |
siuchol
Auto: Outlander
Wysłany: 10-09-2019, 15:07
do warsztatu niestety nie dojechałem, bo nie mam czasu, fura ciągle w użyciu 24/7
po napisaniu tego posta poszedłem znowu do autka i problemu już nie było, włącza się chyba jakiś tryb awaryjny. Zamówiłem obd na blututa za jakieś pare groszy, zobaczymy czy jakieś błędy pokaże. Fura do listopada ma gwarancje od salonu mitsubishi, mam nadzieje ze jak będzie co naprawiać to bedzie to naprawa gwarancyjna : )
Czy przyczyną włączania tryby awaryjnego, może być komunikat break service potrzebny ? Do roboty niestety tarcze klocki tył. |
kajos
Wysłany: 10-09-2019, 19:39
hamulce nie wlaczaja trybu awaryjnego |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
siuchol
Auto: Outlander
Wysłany: 15-09-2019, 17:10
błedy
p2562 nieznany kod usterki
p0606 PCM (mikrokomputer) nieciągły
p0100 przepływomierz powietrza nieciągły
mechanik zajrzał pod maskę
1. Klema od akumulatora była luźna, aż się pospawało wszystko
2. Filtr powietrza nadaje się do śmieci
3. Błędy pokasowane
jutro wleci nowy filtr powietrza i zobaczymy co z błędami znowu.
dzisiaj kolejny objaw, szarpał przy niskich obrotach, czy ty może być objaw padniętego przepływomierza? |
