Podłączenie podświetlanych listw progowych
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 01-11-2019, 19:57   Podłączenie podświetlanych listw progowych
Hej, kupiłem listwy progowe z podswietlanym logo, ogolnie montaż bułka z masłem ale nie dziala to podświetlenie po podłaczeniu do Etacsa do jedynego złącza do którego pasuje wtyczka tj. C432. Zmierzyłem miernikiem i faktycznie 0v. Zastanawiam się czy trzeba to złącze jakoś aktywować komputerem?
Nie sprawdzilem co prawda bezpieczników ale myślę że nie powinien być spalony skoro nie było tam nic nigdy podłączane.
Dzięki za jakies sugestie:)
Wysłany: 02-11-2019, 09:36
Nie wiem jak w nowych miśkach ale w starszych jak np. dokładasz halogeny, lusterka elektryczne to trzeba włożyć bezpiecznik lub przy większym poborze prądu przekaźnik.
To podświetlenie to jest oryginalny dodatek mitsu czy jakiś skośnooki gadżet?
Przeważnie takie podświetlenia sterowane są z krańcówek w drzwiach.
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 02-11-2019, 15:00
Wszystko oryginalne, podlaczone tez do krańcowek drzwi. Faktycznie sprawdze te bezpieczniki bo moze jest ale zaslepka bezpiecznika. Wiem, ze 15A wiec powinno byc latwo namierzyć.
Edit: faktycznie jest wolne gniazdo na przekaźnik, moze to byc to. Nie pozostaje nic innego jak kupić taki przekaźnik i sprawdzic. Dzieki za sugestie
Wysłany: 02-11-2019, 17:00
http://mmc-manuals.ru/Mit...Wiring_Diagrams
Odpal plik component location i tam powinna być rozpiska przekaźników (relay).
A może pamiętasz numer OE tego zestawu?
Ewentualnie skontaktuj się z userem Tokyo on pewnie podpowie dlaczego nie działa.
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 02-11-2019, 17:58
mz527539ex - taki numer, Sama listwa swieci jak sprawdzalem w domu zasilaczem 12v.
Wydaje mi sie ze do tego samego złącza mozna podlaczyc np kit do podswietlania nóg. Jedyny temat to brak tego zasilania. Jak mi sie nie uda to pogadam z Tokyo, zawsze mozna sie wpiąć w oswietlenie wnetrza, chyba etacs nie oszaleje ale to już traktuje jako ostatecznosc.
EDIT:
Działa, wystarczyło podpiąć wtyczke do czujnika otwarcia drzwi :)
Dzięki!
bkarol
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Wysłany: 19-01-2020, 11:41
Cześć
Mam prośbę o wskazówkę czy też foto gdzie szukać tego czujnika i jak się wpiąć. Także zakupiłem takowy zestaw.
Z góry dzięki.
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 02-03-2020, 16:03
bkarol napisał/a:
Cześć
Z góry dzięki.
Czujnik jest w słupku - ten pypeć co gasi lampkę.
Trzeba rozebrać troche plastików i podłączyć.
