Radio fabryczne włączają się wiadomości z innych stacji radi |
pietraschelm
Auto: Outlander II
Wysłany: 04-11-2019, 15:13 Radio fabryczne włączają się wiadomości z innych stacji radi
| W oldku mam fabryczne radio rockford . Kupiłem sobie transmiter danych i ustawiłem fale które zapisałem. Gdy zbliżają się wiadomości z innych stacji to mi przełącza na inne stacje radiowe . Tak samo jest jak słucham muzyki przez kabel aux wiecie jak wyłączyć te radiowe wiadomości które załanczają się co pare minut |
_________________ pietraschelm |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9270 Skąd: Lublin
Wysłany: 13-11-2019, 09:27
| Wyłącz sobie TA lub/i TP czyli komunikaty drogowe. Ewentualnie jeszcze PTY czyli wyszukiwanie stacji wg. profili np. wiadomości. Ale pewnie będzie to ten tzw. TA lub TP. |
Poniżej moja trzodka:
Potargany
Forumowicz Potargany
Auto: Outlander 2.0 DID 2010'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2018 Posty: 56 Skąd: Kielce
Wysłany: 15-11-2019, 21:25
| a dodam że jeśli chodzi o transmitery sprawdź czy jest stereofoniczny czy tylko pozoruje, bo ja sprawdzałem 3 i każdy był mono dopiero z ali za 65pln okazał się stereo przy zamienionych kanałach jak jest podłączony przez AUX a jak działa jako transmiter jest mono. |
