Kolektor wydechowy 6a13
savagger995
Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
  Wysłany: 17-12-2019, 19:32   Kolektor wydechowy 6a13
Mechanik stwierdził u mnie nieszczelność kolektora wydechowego od strony grodzi w v6. Czy oba kolektory są identyczne ? u mnie jest on skorodowany czy istnieje możliwość ukręcenia szpilki w tych silnikach ?
Wysłany: 17-12-2019, 19:46
savagger995, nie są identyczne i nie pasują zamiennie. Odkręcałem kilkanaście tych kolektorów z silników 6A13 i nigdy nie ukręciłem żadnej szpilki, ba nigdy nie było najmniejszych problemów z odkręceniem którejkolwiek nakrętki mocującej kolektor do głowicy. Wystarczyło tylko poluzować nakrętkę i dalej zazwyczaj szło kręcić palcami. Jedyny problem to dostęp do niektórych nakrętek. I czasami jest problem z odkręceniem śrub mocujących kolektory do uchwytów na bloku silnika, są zapieczone i się urywają lub ciężko idą.
savagger995
Savagger
Wysłany: 17-12-2019, 19:59
Który to będzie od strony grodzi ?
https://allegro.pl/oferta/kolektor-wydechowy-mitsubishi-galant-2-5b-v6-98r-6746238511
https://allegro.pl/oferta/kolektor-wydechowy-mitsubishi-galant-2-5b-v6-98r-6746215592
Barrozo
Auto: Galant 2.5 V6 99'
Wysłany: 22-12-2019, 11:34
Zobacz jak wygląda ten od chłodnicy, a potem weź inny :)
